  • Ämne: Lös framdiff och laddproblem på garantin?
Författare Ämne: Lös framdiff och laddproblem på garantin?  (läst 3652 gånger)
Utloggad astrand
  • Antal inlägg: 11
astrand
« skrivet: 2 februari 2014 kl. 14:44:08 »
Nu har jag följande problem med min Terralander 800:
1. Hela främre differential-växel sitter lös, så det skramlar rejält ifall man försöker använda fyrhjulsdriften. Ser ut som att alla eller de flesta bultar mot chassit är borta.
2. Dålig laddning. Batteriet laddar ur när fläktarna går osv. När jag plogar snö får jag stundtals slå av ljuset för att spänningen ska komma upp.
3. Vinsch-wiren har trasslat in sig rejält, för tredje gången, trots byte av wire.
4. Droppar någon slags grön vätska, troligtvis kylvätska.
Kan man utgå ifrån att dessa fel fixas inom ramen för tillverkar-garantin, dvs utan kostnad för mig? Fyrhjulingen är tillverkad i April 2012. Jag köpte den begagnad när den var drygt 1 år gammal.
CFMoto Terralander 800
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Lös framdiff och laddproblem på garantin?
« Svar #1 skrivet: 2 februari 2014 kl. 14:57:11 »
ja det ska gå på garanti om den är servad rätt :)
Utloggad Pakka
  • Antal inlägg: 152
Pakka
« Svar #2 skrivet: 2 februari 2014 kl. 23:13:21 »
Winchproblemen går inte på garanti än hur gärna du vill. De ha jag försökt men helt omöjligt. Jag har bytt till syntetlina och byggt om den lite så det inte kan bli trassel.
Min maskin laddar åxå dåligt så säg gärna till om du hittar nått problem varför.
/ Jörgen
www.motorofritid.se
Cf Moto X8
28" ITP Mega Mayhem
14" ITP SS
Mudkiller snorklar
RJWD avgas och luftfilter
Plog Cycle Country Cyclone med RJWD gavel
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
« Svar #3 skrivet: 3 februari 2014 kl. 18:58:36 »
Det är så illa så varken winch eller batteri går på garantin..
Jag fick ha ett startkablar med till min X8. Enl Åf så måste man underhållsladda batteriet bara för det är vinter. och kan hålla med om att du kanske borde göra det efter mycke plogning.. Tycker det är konstigt att man anser att man generellt skall ladda batterierna då min åkgräsklipparen startar på vintern utan laddning, snöskotern som alltid startar utan laddning. och likaså min WR450F enduro hoj.
Så jag tror att det ändra är dåliga batterier eller att maskin laddar ur batterierna.
Koppla lös batteriet och koppla multimetern i serie med plus kabeln och mät ström när tändningen är avslagen.
« Senast ändrad: 3 februari 2014 kl. 19:00:36 av Tornberg »
Suzuki Kingquad 750 EPS -14
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
Utloggad Hälge
  • Antal inlägg: 38
  • CF 500 black 2012
Hälge
« Svar #4 skrivet: 8 februari 2014 kl. 04:12:03 »
CF 500 registrerade efter 2011.01- 26 har 3 års fabriksgaranti från och med registreringsdatum. Så det borde stämma med Terralander också.
Diffen och ladd regulatorn/generatorn måste gå på garantin.
Även kylarläckan om den nu inte har gått sönder av våld.
Allt förutsatt att stämplarna finns i serviceboken, eller om verkstan vill vara justa.
Syntetlina är det som gäller, men ta då bort plåtbiten på vinschen som normaltskall pressa stålviren.
Lycka till. ()p
Utloggad astrand
  • Antal inlägg: 11
astrand
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2014 kl. 13:26:04 »
Citat från: Pakka skrivet  2 februari 2014 kl. 23:13:21
Nu är maskinen lagad. Vinschen gick mkt riktigt ej på garantin, men resten. Det var dessutom värre än jag trodde, då hela vinschen hade spruckit. Fick erbjudande om en helt ny vinsch med syntetlina för 2000 kr, vilket jag tackade ja till.
Laddningen verkar bättre nu. Noterade iofs att spänningen sjönk under 12 V när jag stod still och fläktarna gick, men det är kanske normalt.
Utloggad perlisan
  • Antal inlägg: 38
perlisan
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2014 kl. 13:46:39 »
Citat från: astrand skrivet 15 februari 2014 kl. 13:26:04
Nej det är det inte,min brukar ladda över 13 volt även när fläkten  går
cf moto 800 terralander
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2014 kl. 14:19:41 »
Det ska aldrig ligga under 12v.
Då kommer du snart ha ett tomt batteri.
2658 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2660. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
