  • Ämne: Spärr i spjället AC 450XC
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Spärr i spjället AC 450XC  (läst 17379 gånger)
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: Spärr i spjället AC 450XC
« Svar #24 skrivet: 18 februari 2014 kl. 06:31:04 »
Tack för tipset. Känns som helgmeck detta. ;-)
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad korvo
  • Antal inlägg: 23
  • Arctic xc450 -12
korvo
« Svar #25 skrivet: 18 februari 2014 kl. 20:52:17 »
Citat från: adrian_vg skrivet 18 februari 2014 kl. 06:31:04
Se till att ät mat innan bara, kåpor har en förmåga att göra en grinig  :banghead:
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #26 skrivet: 19 februari 2014 kl. 06:21:44 »
Citat från: korvo skrivet 18 februari 2014 kl. 20:52:17
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad pock
  • Antal inlägg: 55
  • Arctic Cat XC 450i -11
pock
« Svar #27 skrivet: 19 februari 2014 kl. 08:28:00 »
Känner du för att ta lite bilder av ditt helgmeck skulle det vara uppskattat! :)
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #28 skrivet: 19 februari 2014 kl. 08:56:31 »
Citat från: pock skrivet 19 februari 2014 kl. 08:28:00
Ska se vad jag kan göra. ;)
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad korvo
  • Antal inlägg: 23
  • Arctic xc450 -12
korvo
« Svar #29 skrivet: 19 februari 2014 kl. 20:24:50 »
Jag hade tänkt göra det, sen slog glömskan in.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #30 skrivet: 23 februari 2014 kl. 12:52:17 »
Så här alltså:
Kåpplasten på sidan måste lossas på. Plasten består av två bitar som sitter ihop med skruv. Biten till vänster i bild sitter med hakar i skärmbiten. Lossa de två plastklipsen först. Lossa plasten genom att använda milt våld och dra bakåt-uppåt.
Kåpplasten sitter nu fast enbart i en plugg vid framskärmen. Denna plugg behöver inte lossas, men var försiktiga så den inte bryts av när man böjer ut kåpsidan.
Lossa kåpan på bensintanken, två klips vid styret och två skruvar på ramen, samt lossa tanken i bakkant. Kåpan sitter med några stycken fjösiga hakar i skärmplatsen, som lätt bryts av.
Lyft tanken i bakkant och skruva av täckkåpan på gasspjället. På min katt satt täckkåpan bara fast med en stjärnskruv underst. Den övre fanns inte. Böj försiktigt undan sidokåpan så kommer man lätt åt att skruva mellan ram och luftrör.
Gasspjället med täckkåpan borta. Detta är tomgångsläge, dvs inget tryck på tumgasen.
Full gas. Såg inget strypbleck, så antar att någon redan plockat bort den. Den lilla halvcirkelbiten på den gula armen (alldeles under vajern) verkar vara en fastlödd stoppgrej. Man vinner inget på att bända bort den. Tror jag. Eller?
Återställ allt i sk omvänd ordning. Var mycket försiktig med hakarna, de går så lätt sönder! Jag bröt av en...
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad pock
  • Antal inlägg: 55
pock
« Svar #31 skrivet: 24 februari 2014 kl. 10:11:27 »
Verkar vara något problem med bilderna, de syns inte för mig.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #32 skrivet: 24 februari 2014 kl. 10:40:15 »
Citat från: pock skrivet 24 februari 2014 kl. 10:11:27
I inlägget eller när du klickar på dem?
Edit: Surfa i väg hit annars: http://home-skynet.servehttp.com/gallery2/main.php/v/Mina_mc/Arctic_Cat/2014/2014-02-23/
Samma bilder finns där.
/AvG
Kvaddlös.
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
2065 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5331. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
