  • Ämne: Spärr i spjället AC 450XC
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Spärr i spjället AC 450XC  (läst 17380 gånger)
Utloggad Psygnosis
  • Glad Amatör
  • Antal inlägg: 23
  • A Lifestyle !
Psygnosis
« skrivet: 29 januari 2014 kl. 16:40:31 »
Hej alla glada  :djump:
Skulle behöva lite hjälp av er experter och mekare där ute.
Jag har precis varit och köpt mig en xc 450 på börjessons atv.
Jag frågade när jag köpte den om spärrarna på den var borta och dom svarade nej.
Så jag började med att ta bort skruven uppe vid handtaget och det blev lite bättre nu går den iaf i 55/km  :-\ och så sa dom att det sitter en spärr inne i spjället,är det någon som har koll på hur man tar bort den han sa att det var enkelt.
Om du/ni kan detta har ni möjlighet och posta en bild med en beskrivning hur man gör det så skulle jag vara gryyymt tacksam.
Gör den inte mer än 55 knappt 60 med den spärren där i?????
Och gasen på era xc450 gär den imot det lilla blecket där skruven till tumspärren sitter i? min stannar halvvägs innan den möter blecket  :hmmm:
Gryyyyymt tacksam för alla tips och tricks för att få den lilla maskin att arbeta bättre.
T A C K   P Å   F Ö R H A N D
Utloggad Magnus.L
  • Antal inlägg: 42
Magnus.L
SV: Spärr i spjället AC 450XC
« Svar #1 skrivet: 2 februari 2014 kl. 21:43:33 »
Vet inte hur man får bort spärren, men då kommer gasen att gå hela vägen. Hörde styrdes visst sitter ett bläck i spjällhuset som är själva spärren.
Det borde gå att gå tillbaka och be dom ta bort den.
Utloggad Psygnosis
  • Glad Amatör
  • Antal inlägg: 23
  • A Lifestyle !
Psygnosis
« Svar #2 skrivet: 3 februari 2014 kl. 05:39:03 »
Jag fick bort den :) den gjorde ca 40-45km fortare utan spärren  ;D
« Svar #3 skrivet: 3 februari 2014 kl. 07:40:37 »
Citat från: Psygnosis skrivet  3 februari 2014 kl. 05:39:03
Dela gärna med dig om hur.  ()p
Utloggad Psygnosis
  • Glad Amatör
  • Antal inlägg: 23
  • A Lifestyle !
Psygnosis
« Svar #4 skrivet: 3 februari 2014 kl. 20:28:50 »
På höger sida av motorn bakom den svarta kåpan som du är tvungen att plocka bort sitter ett litet svart lock på insuget ovanför startmotorn.
Lossa detta två stjärnskruvarna och plocka bort locket ,bakom där så går gasvajern du kan nu testa att gasa och se vart det tar i.
Skuva loss detta bläcket och skruva ihop sakerna igen och vips så gjorde den typ 45km fortare ,tar typ 15 min för en ovan mekare (som mig)  ':)
Fråga mig gärna om det är något
Utloggad korvo
  • Antal inlägg: 23
  • Arctic xc450 -12
korvo
« Svar #5 skrivet: 6 februari 2014 kl. 09:57:08 »
Har någon även en beskrivning på hur man tar spärren i tummgasen också? något som en amatör mekar klarar av alltså  :D
« Svar #6 skrivet: 6 februari 2014 kl. 18:57:30 »
Citat från: korvo skrivet  6 februari 2014 kl. 09:57:08
Det brukar bara vara den stoppskruven som sitter där, den är inskruvad en bit för att inte man ska kunna gasa fullt.
På min linhai ser det ut sådär om man lyfter på locket, stoppskruven är alltså den lilla till höger. Låst med en mutter, så släpp muttern och sen skruva ut den. Du behöver alltså inte ta bort locket, men på bilden syns ju vad skruven går emot där inne.
Utloggad korvo
  • Antal inlägg: 23
  • Arctic xc450 -12
korvo
« Svar #7 skrivet: 6 februari 2014 kl. 19:55:49 »
Citat från: Pv544 skrivet  6 februari 2014 kl. 18:57:30
Grymt! Tack så jäkla mycket! ()p ()p
Utloggad korvo
  • Antal inlägg: 23
  • Arctic xc450 -12
korvo
« Svar #8 skrivet: 9 februari 2014 kl. 20:23:01 »
Du har inte lust att lägga upp någon bild  på detta?  :)
Utloggad Psygnosis
  • Glad Amatör
  • Antal inlägg: 23
  • A Lifestyle !
Psygnosis
« Svar #9 skrivet: 9 februari 2014 kl. 20:46:46 »
Citat från: korvo skrivet  9 februari 2014 kl. 20:23:01
jag kan ta en bild på locket som skall lossas och du kommer att fatta hur det funkar när du har tagit bort det :) jag kan se om jag skall ut till skönheten imorgon så kan jag fota locket (jag orkar inte demontera allt igen :( hoppas du har förståelse för det ) ??
Utloggad korvo
  • Antal inlägg: 23
  • Arctic xc450 -12
korvo
« Svar #10 skrivet: 9 februari 2014 kl. 21:07:45 »
Citat från: Psygnosis skrivet  9 februari 2014 kl. 20:46:46
Självklart förstår jag det, men bara man vet vilket lock det är så ska det nog gå fin fint :)
Utloggad Psygnosis
  • Glad Amatör
  • Antal inlägg: 23
  • A Lifestyle !
Psygnosis
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2014 kl. 09:33:45 »
Här kommer en bild !
Bakom denna svarta kåpan som du får plocka loss sitter ett litet svart glansigt plast lock med två skruv,lossa locket så kan du sen trycka på gasen så ser du vart det tar emot, ta bort det lilla blecket som sitter där (sitter med en skruv), sätt i ihop sakerna och vips så går den mycket bättre :)
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2035 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5331. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
