  • Ämne: MXU400 går dåligt efter service och tvätt
Författare Ämne: MXU400 går dåligt efter service och tvätt  (läst 6471 gånger)
Utloggad Strömblad
  • Antal inlägg: 8
  • Kymco MXU 400
Strömblad
« skrivet: 23 januari 2014 kl. 22:50:12 »
Hej! Ny här och jag behöver lite experthjälp. Min MXU 400 har aldrig krånglat tidigare..Det hela började när jag hade gett den en service. Efter servicen så rullades den ut och fick sig en rejäl tvätt med högtrycken. Efter det så gick den riktigt dåligt, smällde och svarade dåligt på gasen. Jag kollade då tändhatten som jag såg hade en skada så jag beställde ny komplett tändkabel med tändhatt och bytade, utan någon förbättring. Nästa steg blev att plocka av förgasaren och tömma den på bensin och blåsa den helt tom. Jag har alltså inte delat den och rengjort den. Jag tömde även tanken och kollade så att det rann fint samt hällde på ny bensin. Nu går den bättre men den dör ett litet tag vid fullgas för att sedan komma igen och den gör inte mer än max 50 km/h, tidigare gjorde den 70-80. Den går bättre när den är varm än kall. Nån som har någon idé om vad som kan vara fel? Vid servicen bytades olja, filter, luftfilter samt tändstift. Tacksam för alla förslag då jag snart ger upp...
SV: MXU400 går dåligt efter service och tvätt
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2014 kl. 22:54:30 »
Det är inte så enkelt att chocken är i?
Jag skulle kollat så luftfilter ser okej ut(fritt flöde) för du dränkte det väl inte i olja?
Fyllde du rätt mängd olja i motorn?
Står den varmt o torrt?
Utloggad Strömblad
  • Antal inlägg: 8
  • Kymco MXU 400
Strömblad
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2014 kl. 22:59:49 »
Sitter väl automatchock på dessa? Luftfiltert var inoljat och klart, inte för mycket inte för lite så det borde inte vara problemet, har även testat utan...oljenivån är rätt enligt stickan.
Utloggad Strömblad
  • Antal inlägg: 8
  • Kymco MXU 400
Strömblad
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2014 kl. 23:00:30 »
Står torrt....
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2014 kl. 09:29:12 »
Klurigt.
Jag skulle nog lossat förgasaren och blåst ur den ordentligt.
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2014 kl. 09:51:34 »
har du gnista?
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Kenda Executioner 27"
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
3tum bultspacer runt om
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Mer kommer led ramp mm mm
Loncin 150 -04 (Till salu)
CF Moto 500 be -12 såld
Envy motors 400 -09 såld
Husqvarna tc450 -04 såld
Utloggad Strömblad
  • Antal inlägg: 8
  • Kymco MXU 400
Strömblad
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2014 kl. 10:21:18 »
Ja jag har fin gnista...
Det hela är väldigt skumt...
Kan det ha med automatchoken att göra? Att det hängt sig eller nåt?
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2014 kl. 10:25:01 »
Citat från: Strömblad skrivet 24 januari 2014 kl. 10:21:18
Är det en sån elektrisk el-ckoke som sitter som en klump på förgasaren så är det inte ovanligt de spökar.
Det är typ grej nr. 1 att felsöka på eu-moppar.
Utloggad Strömblad
  • Antal inlägg: 8
  • Kymco MXU 400
Strömblad
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2014 kl. 11:18:46 »
Ja det sitter som ett elkoppling på förgasaren med någon sorts stift som ska gå in och ut...
Hur felsöker jag den?
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2014 kl. 11:24:01 »
Citat från: Strömblad skrivet 24 januari 2014 kl. 11:18:46
Vet inte om det är så lätt?
Har inte forskat i det så mycket.
Men den får en konstant 12v och regleras av värme om jag inte minns fel.
Testa googla runt lite på dessa.
Utloggad Strömblad
  • Antal inlägg: 8
  • Kymco MXU 400
Strömblad
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2014 kl. 13:20:38 »
Ok, jag får kolla runt lite...
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2014 kl. 13:23:01 »
Citat från: Strömblad skrivet 24 januari 2014 kl. 13:20:38
Hoppas inte detta är något regelbrott då det är länk till ett annat forum.
http://www.twostroke.se/product.asp?product=24322
870 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1319. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
