  • Ämne: Blinkers
Författare Ämne: Blinkers  (läst 3069 gånger)
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
Blinkers
« skrivet: 16 november 2013 kl. 20:07:53 »
Tjena!
Min höger blinkers bak har slutat att fungera, blinkar jag åt vänster hör man relät som det ska låta när det blinkar men blinkar jag åt höger så fungerar bara fram blinkersen och relät låter extremt tyst. Är det så enkelt att relät är sönder?
Dinli 450 -06 x2 - Sålda
Utloggad HLi
  • Antal inlägg: 6
HLi
SV: Blinkers
« Svar #1 skrivet: 16 november 2013 kl. 20:53:41 »
Kan ju vara glödlampan hö bak
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
SV: Blinkers
« Svar #2 skrivet: 16 november 2013 kl. 21:20:27 »
Haha, helt riktigt det var lampan som var kass..  ;D
Kommer använda denna tråden lite längre fram igen då ja ska byta till led blinkers bak och kommer säkerligen få problem :)
SV: Blinkers
« Svar #3 skrivet: 16 november 2013 kl. 21:28:17 »
Citat från: Stoolpe skrivet 16 november 2013 kl. 21:20:27
Problemlösare Ledblinkers.
Blinkar för fort = byt relä till Ledrelä eller skaffa effektmotstånd (finns på Biltema ex.)
Lyser ej = växla trådarna. Led är polkänsligt.
Annars är det trasigt.
SV: Blinkers
« Svar #4 skrivet: 16 november 2013 kl. 22:09:48 »
Motstånden som behövs för ledblinkers räcker det med att sätta en för höger och en för vänster. Alltså två st behöver köpas. Enl biltema behövs en för varje blinkerslampa, 4st, men det är lite onödigt.
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
SV: Blinkers
« Svar #5 skrivet: 16 november 2013 kl. 23:04:49 »
Köpte hem led relä, det är 3poligt och inte 2 som sitter på nu hur gör man då?
Men då jag har led fram så var jag tvungen att kolla kablarna och där sitter redan motstånd överallt, även bak. Så tidigare ägare har satt dit 4st motstånd.
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
SV: Blinkers
« Svar #6 skrivet: 15 december 2013 kl. 20:51:04 »
Har fått hem mina blinkers och dem passade och fungerade :D fantastiskt!
Ska ja bara vänta tills min granne kan blästra o lacka lite grejer bl.a fästena till blinkers som är guldiga men ska bli svarta!
* image.jpg (53.14 kB, 1000x750 - visat 226 gånger.)
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: Blinkers
« Svar #7 skrivet: 17 december 2013 kl. 23:17:33 »
Citat från: Stoolpe skrivet 15 december 2013 kl. 20:51:04
Jag har liknande blinkers. Dom är rätt dåligt tätade där kabeln går in i bulten. Kommer bli mycket fukt från fel håll där.
För att slippa fukten så fyllde jag röret/bulten med silikon. Bytte även kontakter till tätade dito från Feltema
Dinli 450
Honda NT700VA
  • Ämne: Blinkers
2402 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2421. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
