  • Ämne: Drivaxelshelvete!
Författare Ämne: Drivaxelshelvete!  (läst 4300 gånger)
Utloggad Kid
  • Antal inlägg: 58
  • Polaris Sportsman 800 -10
Kid
Drivaxelshelvete!
« skrivet: 14 november 2013 kl. 18:37:31 »
Hej kära ATV-vänner!
Jag har lite problem. Behövde ta ur bakre vä drivaxel på min 800 från 2010 för att kunna byta ut övre A-armen då den vridits sönder för att bultarna till den nedre släppt och den nedre A-armen hoppade ur sitt läge och vek vä bakhjul in under hjulingen. Efter konstens alla regler, googlande, youtube tittande, reparations manuals nedladdande och konsulterande så skulle det bara vara att "rycka" ur den. Sagt och gjort jag ryckte i fanstyget och den släppte! innanför damasken! kvar i diffen sitter ett stort fettfyllt påhitt av satan själv som inte rör sig en mm trots diverse våld och lirkande. Nu sitter jag här och funderar på att riva den andra sidan för att förhoppningsvis få ur den axeln och kunna skjuta bort helvetesfanstyget med en liten haubitskanon som jag tänker bygga. Men innan jag gör det vill jag kolla med er om det är någon som har några tips.
 :stuck:
Om man inte frågar får man inget svar.
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
SV: Drivaxelshelvete!
« Svar #1 skrivet: 14 november 2013 kl. 19:03:44 »
Glidhammare!
Om du inte går med brytjärn/kofot är det glidhammare som gäller.
Ju större desto bättre. går lätt att tillverka själv om man inte har någon färdig!
Can-Am Outlander Max 800R LTD -09
Utloggad Kid
  • Antal inlägg: 58
Kid
« Svar #2 skrivet: 14 november 2013 kl. 19:14:52 »
Problemet blir att få fast den i nåt, skiten som sitter i fetthelvetet med kulorna kommer att trilla ur om jag försöker kroka i den, finns ingen låsring det är bara notchat i kanten och jag har testat med att tillverka ett järn med en krok som jag får in där och gått lös med en slägga och då kom skiten ur! snart svetsar jag på en krokjävel och rycker med tantens bil. Inte med min bil för antagligen kommer dragkroken gå av! Men jag ska åka å köpa en glidhammare så får jag väl testa på nåt sätt att få fast den. Är det ingen risk att nåt pajjar i diffen om man rycker för hårt? Kan ju tänka mig att det har ärgat fast på nåt sätt men som jag har hållt på nu borde skiten ha lossnat!
  • Vad var det jag sa...
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
  • Hellre billigt än bra
Jagvillintevaramedlängre
« Svar #3 skrivet: 14 november 2013 kl. 19:20:24 »
Citat från: Kid skrivet 14 november 2013 kl. 18:37:31
...skjuta bort helvetesfanstyget med en liten haubitskanon som jag tänker bygga.
Jag har ett par Stafsjö Bruk-kanoner och gott om krut. Har skjutit ihjäl bilar, kameror, mobiltelefoner och tv-apparater, men hittills ingen ATV.
Utloggad Kid
  • Antal inlägg: 58
Kid
« Svar #4 skrivet: 14 november 2013 kl. 19:29:24 »
Får jag inte loss helvetet i morrn är du välkommen att skjuta! Antagligen är jag lite lätt irriterad just nu och behöver lugna ner mig lite, den lossnar säkert jätte lätt när jag lugnat mig. Nu ska jag gå och lägga mina barn och läsa sagan om Polarisen som dog!
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
« Svar #5 skrivet: 14 november 2013 kl. 19:32:02 »
Det sitter en expandering i ett svarvat spår som låser så inte axel hoppar ut.
Den måste tryckas ihop för att få ut axeln.
Med in glidhammare får du just den kraften i rätt riktning som behövs för att få komprimera ringen så axeln hoppar ut. Det brukar gå att ta 2st små brytjärn ett på vardera sida och knäcka till så brukar den hoppa loss.
Utloggad Kid
  • Antal inlägg: 58
Kid
« Svar #6 skrivet: 14 november 2013 kl. 19:34:26 »
Ok, tack för tipset, ska testa i morgon, fortsättning följer.........
Utloggad Kid
  • Antal inlägg: 58
Kid
« Svar #7 skrivet: 16 november 2013 kl. 09:50:17 »
Nu är det fixat, glidhammare för 159 kr på Biltema fixade biffen! Hade en kompis här och körde fredagsmys i garaget. Nu blir det åka av i helgen.
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
« Svar #8 skrivet: 18 november 2013 kl. 14:05:12 »
2349 gäster, 0 användare (0 dolda)
