  • Ämne: 350 raptor startar inte !
Författare Ämne: 350 raptor startar inte !  (läst 2720 gånger)
Utloggad Brolle81
  • Antal inlägg: 425
  • Den som inget frågar får inget veta.
Brolle81
« skrivet: 27 juli 2013 kl. 22:32:14 »
Hej så var glädjen grusad min raptor vägrar starta nu när jag kom hem från en 3 dagars semester. Det som händer är att när jag trycker in startknappen låter det som startmotorn kämpar för att snurra samt att hastighetsmätaren flickrar och hittar på siffror. Jag misstänker att batteriet är urladdat men hur detta händer av att den stått 3 dagar i garaget fattar jag inte. Jag har en C-Tek laddare som jag nu kopplat in för att se om det blir bättre imorgon. Vad kan det annars vara ? Sist jag körde funka allt perfekt den gick som en klocka den är servad för 70 mil sen. Är det känsligt när man tvättar den att man inte får in på vissa ställen ? Jag körde även in 5-56 i alla kontakter jag hitta nu. Testade att starta den nu efter 30 minuters laddning ca då gick den igång skall man byta batteri kanske ? Vill ju inte bli ståendes 10 mil hemifrån för en sån skit sak som ett batteri . Finns det något standard fel på min modell som tjuv drar ström ? Massa frågor och Wall of text men vill verkligen att allt ska funka till 100%.
YFM350R -06
SV: 350 raptor startar inte !
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2013 kl. 22:48:10 »
Ta en multimeter
Ställ in den på mäta A(mpere) och ev. flytta kablarna på mätverktyget.
Lossa pluskabel från batteriet.
Håll ena mätkabeln mot batteri plus.
Andra mot den lossade kabeln.
Värdet ska vara det närmsta noll.
Testa även att slå på tändning för att se så det funkar.
men försök INTE starta. Då kan kablar och instrument brinna upp då de sällan klarar mer än 10A startmotorn kan pika på bra över 100A
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2013 kl. 22:49:52 »
Och ladda batteriet Fullt!
Det kan ju varit dåligt laddat sen innan :)
Britsmars Raptor 700 2012a laddar ur sig själv med lyser o annat på då den inte klarar ladda under körning.
Utloggad Brolle81
  • Antal inlägg: 425
Brolle81
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2013 kl. 23:01:11 »
Ska ta och testa detta imorgon. Fick bli öl istället för grusbus idag så då gör jag bäst att pilla med sånt. Då bör ju för övrigt batteriet också vara full laddat . Kan det vara då så att om man inte ställe av ljuset trots att nyckeln är utdragen att det kan dra ström?
YFM350R -06
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2013 kl. 23:05:14 »
Citat från: Brolle81 skrivet 27 juli 2013 kl. 23:01:11
Inte om allt är som det ska.
Allt utan ev. varningsblinkers ska vara brutet via tändningslåset.
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2013 kl. 23:54:07 »
5-56 och elektronik hör inte ihop!
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Brolle81
  • Antal inlägg: 425
Brolle81
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2013 kl. 00:34:02 »
Var ute på en en timmes tur idag utan startbekymmer. Och det blev en hel del starter då jag fick den briljanta idéen att försöka mig på att köra i skogsmaskins spår.
YFM350R -06
2230 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2437. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
