  • Ämne: Svår startad när den är kall?
Författare Ämne: Svår startad när den är kall?  (läst 5374 gånger)
Utloggad Kalle123
  • Antal inlägg: 26
Kalle123
« skrivet: 13 juni 2013 kl. 01:16:58 »
Har fått problem med att den är riktigt svår startad när den stått tex över natten el några dagar.
Den går igång men det tar sin tid, tur där e kräm i batteriet.
Har jag sen kört och låter den stå några timmar startat den lätt utan problem.
Chocken fungerar för jag hör att varvet ökar när jag drar ut den.
Vad kan det bero på var ska jag börja leta. Felet kom plötsligt. I vintras när det var minus grader startade den lätt.
Den går bra i övrigt.
Utloggad Kalle123
  • Antal inlägg: 26
Kalle123
SV: Svår startad när den är kall?
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2013 kl. 01:25:12 »
ge gärna tips på vad jag kan se över i helgen.
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2013 kl. 20:04:39 »
Kolla ventilspel??
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Kalle123
  • Antal inlägg: 26
Kalle123
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2013 kl. 02:22:19 »
Såg att det ska göras vid 450 mils servicen och inget jag vill göra själv så hoppas på något enklare fel.
Kollade stiftet ihelgen det såg bra ut och gnistan var bra.
Tror felet ligger med chocken, för det verkar som den blir sur när jag ska starta med den, och den har inga problem att starta när ingen chock krävs.
Citat från: jonas 4923 skrivet 14 juni 2013 kl. 20:04:39
Kolla ventilspel??
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2013 kl. 11:23:29 »
Testa med lite start gas om den då startar här du ett bränsle problem ()p
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Kalle123
  • Antal inlägg: 26
Kalle123
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2013 kl. 01:58:19 »
Ska jag spruta in startgasen vid luftfiltret?
Tror den får för mkt soppa när jag använder chocken så den blir sur luktar så.
Ska prova med att inte dra ut chocken helt och se om det gör ngn skillnad.
Citat från: jonas 4923 skrivet 18 juni 2013 kl. 11:23:29
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2013 kl. 06:23:54 »
Om stiftet är blött får den för mycket soppa.
Testa utan choke och spruta lite startgas i luftburken.
Mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2013 kl. 10:21:31 »
Gör rent förgasaren!
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Kalle123
  • Antal inlägg: 26
Kalle123
« Svar #8 skrivet: 22 juli 2013 kl. 19:49:12 »
Finns där något som styr chocken innan motorn startar? Felet måste ligga i den. Den ger ingen reaktion när man chirrar på startmotorn när man har chocken ute jämför med utan den. Det händer mer om man ger den lite gas. Men sen när man väl fått igång den verkar chocken fungera för man hör att varvtal ändras då när man ändrar läge på den.
1601 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2362. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
