  • Ämne: Glapp länkarm, hur laga?
Författare Ämne: Glapp länkarm, hur laga?  (läst 9638 gånger)
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
« skrivet: 2 juni 2013 kl. 21:22:56 »
Jag har glapp i övre länkarmen på vänster sida, där de röda ringarna är markerade glappar det fram och tillbaka på ena sidan. Det är så pass att styrriktning förändras lite om man ruckar på hjulet. Jag har ej besiktat den såhär, men jag antar att besiktningsgubben lär slå ner på det. Och jag åtgärdar det gärna innan.
Men HUR?
Jag provade helt sonika med att bara dra åt bulten, men den satt som berget, går inte att dra åt och tajta till det hela mer.
Ska jag ge fästet en kyss med släggan så det tajtas till lite, eller hjälper inte det?
Ska jag sätta en extra bricka??
Ska jag byta ut något?, bussningar, lager eller vad??
Tack för hjälp  på hur man lagar en glappande övre länkarm (antar att den heter så?)
« Senast ändrad: 2 juni 2013 kl. 21:25:10 av Cali »
SV: Glapp länkarm, hur laga?
« Svar #1 skrivet: 2 juni 2013 kl. 21:24:31 »
Byt bussningen
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
« Svar #2 skrivet: 2 juni 2013 kl. 21:40:15 »
Är det en gummibussning? Vilken siffra?
Är det svårt att få dit en bussning med handkraft elelr behövs någon särskilt maskineri för att trycka dit den?
« Svar #3 skrivet: 2 juni 2013 kl. 21:41:44 »
Har du tryckt i fett?
Nr 10
« Svar #4 skrivet: 2 juni 2013 kl. 21:42:35 »
Såg ingen bild innan men du får plocka isär och kolla men skulle tippa på 9, kan vara något mer.
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
« Svar #5 skrivet: 2 juni 2013 kl. 21:43:57 »
Har EJ tryck i fett, kan det räcka för att tajta till det hela??
Maskinen är misskött så jag antar den är rätt tom på fett.
« Svar #6 skrivet: 2 juni 2013 kl. 21:45:38 »
Citat från: Cali skrivet  2 juni 2013 kl. 21:43:57
Ja det skulle troligen klara besiktningen.
Det beror helt på hur mycket glapp det är.
Det har trolgen blivit glapp pga. saknat fett.
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
« Svar #7 skrivet: 2 juni 2013 kl. 21:49:01 »
Det är inte torrt, den svettas lite fett, så jag TROOOR inte den har skadats av friktion på så sätt. Men om Fettet skapar tryck så kan det ju funka, får prova det först, för fetta alla nipplar måste jag ju ändå göra....förresten, hur gör man det? Bara pressa på tills det börjar komma ut lite varstans??
« Svar #8 skrivet: 2 juni 2013 kl. 21:50:51 »
Citat från: Cali skrivet  2 juni 2013 kl. 21:49:01
Helt rätt!
Är det inte fullt med fett så kan fukt komma in och då rostar det sen vips har du ett glapp ()p
« Svar #9 skrivet: 2 juni 2013 kl. 21:52:01 »
Det är bara att mosa i. Gärna tills du ser det rena nya komma ut. Sen får du vara beredd att mosa i regelbundet, men det är ingen fara med det. Denna lilla åtgärd kan göra underverk för maskiner med "dålig väghållning".
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
« Svar #10 skrivet: 2 juni 2013 kl. 22:07:02 »
Sweet, tack!
Vilket av Biltemas Universalfett eller deras Molybeden fett? vilket är "hårdast" så att säga...eller mest tillämpligt i detta fall?
« Svar #11 skrivet: 2 juni 2013 kl. 22:11:37 »
Citat från: Cali skrivet  2 juni 2013 kl. 22:07:02
Sweet, tack!
Jag kör universal. Det går åt en hel del.
2723 gäster, 0 användare (0 dolda)
