  • Ämne: Första tråden.. Helt ny Dinli 110 Enforcer.
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Första tråden.. Helt ny Dinli 110 Enforcer.  (läst 11033 gånger)
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Första tråden.. Helt ny Dinli 110 Enforcer.
« Svar #24 skrivet: 25 april 2013 kl. 06:19:46 »
Och sen måste du naturligtvis fylla olja i den separata behållaren.
Kanske läge att läsa manualen?
2-stroke oil brukar det stå på flaskorna, samma som till mopeder och snöskotrar.
Vet inte vad de har i motorsågar, så det kan jag inte svara på, men använd inte den billiga kedjeoljan i alla fall.
Så vitt jag kan se på bilderna verkar växelspaken gå direkt in i växellådan, inte via några växelförare (länkarmar/vajrar) så det kan vara svårt att justera på annat sätt än att lossa på spaken, vilket du inte bör göra själv.
Det låter mycket märkligt att den inte drar ordentligt framåt om den fungerar bra på backen, har aldrig varit med om, eller hört talas om något liknande.  :dntknow:
« Senast ändrad: 25 april 2013 kl. 06:23:43 av Rickard Marklund »
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Dandyn
  • Antal inlägg: 49
Dandyn
« Svar #25 skrivet: 25 april 2013 kl. 06:38:12 »
Citat från: Slacke skrivet 24 april 2013 kl. 23:15:51
Kommer undersökas på lördag.. asap.
Btw: Ang "tvåtaktsolja".. är det samma typ av olja som man ex.vis har i motorsågar osv? Går det att använda samma i en sån här ATV?  ???
Det ska vara ren bensin i bensintanken och tvåtaktsolja för separat oljesmörjning i den lilla oljetanken, all tvåtaktsolja lämpar sig inte för separat oljesmörjning så var noga att läsa på flaskan. Sen är ett tips att läsa instruktionsboken som någon nämnde då det står en del nyttigt i den.
Polaris Trail Boss 330
SkiDoo Safari
Husaberg FE 400
Volvo BM 400
Stiga Park
Utloggad eyecreate
  • Antal inlägg: 133
  • Grusväg regerar
eyecreate
« Svar #26 skrivet: 25 april 2013 kl. 07:27:54 »
Det är definitivt fel på variation i mina öron. Jag köpte en eu-moped som betedde sig på liknande vis. Åkte tillbaka med maskinen och fick efter att åf provat den en ny på plats.
Bättre olja och inkörd motor kommer inte magiskt lösa problemet.
Vänta inte, filma med mobilen när du ska köra i upplut, mmsa åf och se till att du får kompensation för soppa och släp när då åker in med den
SMC 250
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
« Svar #27 skrivet: 25 april 2013 kl. 08:38:33 »
Ja du kan använda dig av samma två takts olja du blandar i motorsågs bensin men häll den outspädd alltså bara olja i behållaren.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1494 gäster, 0 användare (0 dolda)
