  • Ämne: 700 efi h1 Problem!!
Författare Ämne: 700 efi h1 Problem!!  (läst 11152 gånger)
Utloggad atvaffe
  • Antal inlägg: 39
atvaffe
« skrivet: 31 mars 2013 kl. 09:51:44 »
Igår när jag för första gången körde barmark med min arcticcat 700 efi 09a, så ville jag testa bakhjuls egenskaperna. Men vid kraftigt gaspådrag så lät det som att remmen slirade elr dylikt, och den accelererade slött.
Är det någon som vet vad det kan bero på ??
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
SV: 700 efi h1 Problem!!
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2013 kl. 13:15:57 »
Kolla variatorerna så dom växlar som dom skall samt remmen annars kan du ju kolla våtkopplingen om problemet är kvar
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2013 kl. 15:52:14 »
På högen eller lågen?
Utloggad sven-fala
  • Antal inlägg: 228
  • "Sme-Sven"
sven-fala
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2013 kl. 16:16:23 »
Det är ju inte helt ovanligt att packboxen mellan kopplingen och primärvariatorn ger upp. Här bytt 2 gånger på våran 650 h1.
Öppna pluggen som sitter på undersidan av variatorkåpan och kolla om det finns någon olja på den, kan ju även ha kommit in vatten i variatorkåpan.
Såld: Polaris Predator 500 -06
Can-Am DS450-X -09
Utloggad atvaffe
  • Antal inlägg: 39
atvaffe
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2013 kl. 22:05:24 »
Jag ska ut o kolla imon.
Det är på högväxeln.
Det är bara vid fullgas acc som den beter sig så.
Utloggad atvaffe
  • Antal inlägg: 39
atvaffe
« Svar #5 skrivet: 1 april 2013 kl. 19:27:54 »
Det både låter och luktar illa.
Upptäckte idag att det blir så både på hög och låg, och med 2x4 och 4x4.
Det va olja på skruven som satt under. Skulle det va det?
Utloggad sven-fala
  • Antal inlägg: 228
  • "Sme-Sven"
sven-fala
« Svar #6 skrivet: 1 april 2013 kl. 20:24:21 »
Citat från: atvaffe skrivet  1 april 2013 kl. 19:27:54
Nä, där ska det vara helt torrt, öppna upp kåpan så ser du om allt är drängt i olja eller inte
Can-Am DS450-X -09
Utloggad atvaffe
  • Antal inlägg: 39
atvaffe
« Svar #7 skrivet: 7 april 2013 kl. 12:45:53 »
Hade dän kåpan och rengjorde, då funkade det. Är det det bakre hjulet i variatorn man ska ta bort. Är det svårt att nya själv?
Utloggad sven-fala
  • Antal inlägg: 228
  • "Sme-Sven"
sven-fala
« Svar #8 skrivet: 7 april 2013 kl. 13:44:24 »
troligt vis är det packboxen bakom primärvariatorn (den främre) För att byta den måste man bort med båda variatorerna och sen bort med kåpan som sitter innanför primären, där bakom sitter kopplingen, när man drar ut kåpan kommer axeln från kopplingen följa med ut.
sen är det bara att dra ur den och knacka ur lagret och packboxen och sätta ihop det igen
Can-Am DS450-X -09
Utloggad atvaffe
  • Antal inlägg: 39
atvaffe
« Svar #9 skrivet: 7 april 2013 kl. 17:54:10 »
Den bakre satt sjukt hårt. Hur hårt ska det dras när man säter ihop det?
2115 gäster, 0 användare (0 dolda)
