  • Ämne: TGB Blade 425, läcker olja... (samt 2 skumma fel efter verkstad)
Författare Ämne: TGB Blade 425, läcker olja... (samt 2 skumma fel efter verkstad)  (läst 7520 gånger)
Utloggad Rolle90
  • Antal inlägg: 38
  • TGB 425 Blade -08
Rolle90
SV: TGB Blade 425, läcker olja... (samt 2 skumma fel efter verkstad)
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2013 kl. 00:55:07 »
Citat från: Lowest skrivet 19 januari 2013 kl. 00:29:11
Vad man kan se på filmen så är det cylinderfots packningen som gått sönder och då måste man av med topp och cylinder för att byta den.
Är inte sånna maskiner kända för att tjuta/vina i remmen vid start å stopp ?
Är det vajer för 4wd ? i sånna fall är inte den riktigt sjusterad när det låter sådär.
Du ska inte åka om den låter så för då rensar du kuggen direkt.
Var inne på verkstad och fick vajern bytt samt justerad i höstas, sen lät den såhär då jag fick hem den. (Lät inte så då jag lämnade in den.)
Utloggad Rolle90
  • Antal inlägg: 38
  • TGB 425 Blade -08
Rolle90
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2013 kl. 00:58:02 »
Citat från: Emil_98 skrivet 19 januari 2013 kl. 00:27:55
Vinande ljudet när du drar iväg efter inbromsning (om det är det du menar) så är det variatorn som inte hunnit växla ned pga den hastiga inbromsningen, och då är det remmen som slirar till lite när du drar iväg.
något som är farligt för maskinen? eller är det normalt?
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2013 kl. 10:27:12 »
1. Bara till att få bytt.
2. Min låter också så och har gjort det sedan det stått 0km på mätaren, nu står det 1700km. Jag bryr mig inte om det iaf.
3. Låter ju inte bra, mer kan inte jag säga.
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2013 kl. 10:41:27 »
Det som skriker till är remmen, sekundärvariatorn hinner inte växla ner fullt iom att du låser däcken. Prova att bromsa utan att låsa så ska du se att den är tyst.
Vad är det för handtag du drar i på sista filmen? Handbromsen? Verkar knepigt om det ska låta pga den då handbromsen bara tar bak? Men det kanske är annorlunda på Tgb.
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2013 kl. 11:20:04 »
Det där är väldigt feljusterat, och förmodligen är dreven ganska nerslitna i topparna om du åkt med det, då kan det bli problem. Hugger/niger den till ibland också? antingen efter inbromsningar eller under belastning.
Om du måste köra maskinen, kör på 4wd isf iom att den inte går att lägga ur riktigt.
Gissningsvis har den nya vajern sträckts ut någon milimeter och borde ha kontrollerats med jämna mellanrum då det är så pass känsligt.
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad Rolle90
  • Antal inlägg: 38
  • TGB 425 Blade -08
Rolle90
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2013 kl. 14:53:56 »
Citat från: Decson skrivet 19 januari 2013 kl. 11:20:04
Jag har nästan enbart kört med 4x4, kanske kört någon km med 2hjulsdriften, sladdat runder å så.
Jag har dock inte upplevt att den hugger eller kuggar över.
Men jag får ta kontakt med verkstaden igen så får de fixa det.
2936 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 2942. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
