  • Ämne: TGB Blade 425, läcker olja... (samt 2 skumma fel efter verkstad)
Författare Ämne: TGB Blade 425, läcker olja... (samt 2 skumma fel efter verkstad)  (läst 7519 gånger)
Utloggad Rolle90
  • Antal inlägg: 38
  • TGB 425 Blade -08
Rolle90
« skrivet: 17 januari 2013 kl. 17:53:35 »
tjenare. Har haft lite extra tid på mig de senaste dagarna, så har varit och kört ganska mycket 4hjuling.
Idag märkte jag dock att den börjat läcka olja... ser ut som det kommer ifrån någon packning runt motorn... (Suck!) någon som kan rekommendera en bra verkstad i Skåne, med bra priset? (Vad kan detta kosta att byta?)
Hade den inne hos en ATV verkstad i Höör i höstas. för att fixa vajern till 4x4, samt handbromsen var vajsing. efter att jag fått hem den har jag med stöt på två "problem" som inte varit där tidigare. någon som kan indentifiera dessa?
1: bromsar man hårt (så man blir stillastående) och ska köra vidare så känns det som något låst sig, det gnislar till och så släpper det.
2: då man kör med endast bakhjulsdrift och bromsar så hör man ett vinnande/surrande ljud, låter helmysko.
Jag har inte haft tid att kolla med verkstaden än, men min senaste visit där blev ganska dyr, så drar mig för att ta tag i det igen.
SV: TGB Blade 425, läcker olja... (samt 2 skumma fel efter verkstad)
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2013 kl. 19:08:32 »
1: Kanske variatorn? Eftersom du bromsar så fort hinner inte variatorn "växla ned" utan den ligger i fel läge. Tror rätt många med cf och goes haft lite såna problem.
2: Kanske in och urkoppling av 4wd som inte blivit riktigt rätt justerat?
Tycker du ska kolla detta med verkstaden, vore trist om det blev något problem.
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2013 kl. 23:00:54 »
åk inte en meter till, hissa upp framhjulen och rotera dom för hand, låter det nåt ligger 4wd för tight och nöter på kuggen, isf krävs justering
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad Rolle90
  • Antal inlägg: 38
  • TGB 425 Blade -08
Rolle90
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2013 kl. 23:59:08 »
tycker det är kasst, lämnade in den för att få vajern fixat, de bytte ut den, och så är det såhär...
det måste ju vara någon garanti på jobbet?
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2013 kl. 00:06:08 »
Ja, beror det på feljusterad wire så borde ju dom stå för ev problem.
Har du pratat med dom?
Utloggad Rolle90
  • Antal inlägg: 38
  • TGB 425 Blade -08
Rolle90
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2013 kl. 10:19:04 »
Citat från: Pv544 skrivet 18 januari 2013 kl. 00:06:08
Jag har ju inte det, ska försöka göra det under dagen dock.
Utloggad Rolle90
  • Antal inlägg: 38
  • TGB 425 Blade -08
Rolle90
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2013 kl. 13:52:50 »
Fick precis tag på verkstaden
De sa
Att den låser vid bromsning: fullt normalt för fyrhjulingar.
Det vinande ljudet: vet de inte, men de påstår att det inte är något de gjort.
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2013 kl. 15:19:52 »
Kontrollerat så som Decson tipsade om?
Det är ju skitsvårt att ge råd om sånt man inte hört själv, men känns det inget bra så försök hitta fel eller kolla med någon verkstad. Skulle något hända är det ju tråkigt.
Och oljeläckaget lär du ju också få ordnat.
Hoppas det blir snällt mot plånboken bara.
« Senast ändrad: 18 januari 2013 kl. 15:21:39 av Pv544 »
Utloggad Rolle90
  • Antal inlägg: 38
  • TGB 425 Blade -08
Rolle90
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2013 kl. 18:34:38 »
Citat från: Pv544 skrivet 18 januari 2013 kl. 15:19:52
Jag jobbar hela helgen, men på söndag/måndag ska jag försöka ta av kåporna, skyddsplåten å hitta oljeleckan. Kan samtidigt snurra hjulen å spela in så lägger jag upp den här, så kanske ni kanske hjälpa mig analysera det :-)
Utloggad Rolle90
  • Antal inlägg: 38
  • TGB 425 Blade -08
Rolle90
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2013 kl. 23:34:27 »
jag har nu skruvat av kåporna och hittat läckan. Det kommer från en packning under cylindern:
Video:
Här är det surrande/vinande ljudet vid inbromsning (Finns endast vid 2hjulsdrift). (Samt ljudet då "något" låser sig vid hård inbromsning)
Här är även en video då jag snurrar på däcken.
« Senast ändrad: 18 januari 2013 kl. 23:42:18 av Rolle90 »
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2013 kl. 00:27:55 »
Vinande ljudet när du drar iväg efter inbromsning (om det är det du menar) så är det variatorn som inte hunnit växla ned pga den hastiga inbromsningen, och då är det remmen som slirar till lite när du drar iväg.
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2013 kl. 00:29:11 »
Vad man kan se på filmen så är det cylinderfots packningen som gått sönder och då måste man av med topp och cylinder för att byta den.
Är inte sånna maskiner kända för att tjuta/vina i remmen vid start å stopp ?
Är det vajer för 4wd ? i sånna fall är inte den riktigt sjusterad när det låter sådär.
Du ska inte åka om den låter så för då rensar du kuggen direkt.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
2936 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 2942. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
