  • Ämne: KVF750 går dåligt på högre varv under belastning?
Författare Ämne: KVF750 går dåligt på högre varv under belastning?  (läst 6894 gånger)
Utloggad matte_k_
  • Antal inlägg: 75
matte_k_
« skrivet: 21 december 2012 kl. 16:58:27 »
Kvf 750 -08
Maskinen går som en klocka...ny servad (stift, luft o oljefilter samt olja) men ibland vid fulla gaspådrag så börjar den att missa lite och blir betydligt mer orkeslös än normalt...men går som en klocka på tomgång och lägre varv och oftast helt okej om man står stilla och varvarar...(maskinen gick likadant före service) För mig känns de som han inte får tillräckligt med sås... Hittar inget bränslefilter, tänkte om de va igensatt lr dyl? Någon som har erfarenheter eller goda råd? (Inga varningslampor lr andra felkoder indikerass)
Tack på förhand MVH Mattias
Utloggad tompeng2
  • Antal inlägg: 89
tompeng2
SV: KVF750 går dåligt på högre varv under belastning?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2012 kl. 19:35:27 »
Du kan ju börja med att informera om den har insprutning eller förgasare.
Sprut kom -08, det kanske även finns -08'or med förgasare? . Om den gick dåligt när du lämnade in den på service varför fixade inte verkstan felet, eller felsökte felet? .. Är det en insprutare skulle jag kolla upp bränsletrycket. Kanske bränsle pumpen är dålig? Annat alternativ, ta bort luftfiltret och locket och prova utan.
Kawasaki KVF 750efi
« Svar #2 skrivet: 22 december 2012 kl. 20:31:06 »
Citat från: tompeng2 skrivet 22 december 2012 kl. 19:35:27
Herr Karlsson servar nog själv, står inget om att den varit inlämnad på service.
Utloggad matte_k_
  • Antal inlägg: 75
matte_k_
« Svar #3 skrivet: 23 december 2012 kl. 08:23:12 »
Alla 08:or är isprutare! På verkstad har den aldrig varigt, mer än vår egna! Luft får den! Dåligt bränsletryck kan de vara, får hänga på BT mätaren i värsta fall (meckigt då jag inte har Kawwas koplingar) Tanken var om någon har erfarenhet o haft samma problem innan jag börjar felsöka...(minnimera felsökning)
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
« Svar #4 skrivet: 23 december 2012 kl. 14:28:45 »
en fråga e om du har snorklat den också för de ser ut som du har flyttat upp kylet och vilken storlek du har på snorklarna ??????
grizzly 700 skogedition och kawa kfx 700 vägedition
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #5 skrivet: 23 december 2012 kl. 17:01:20 »
Sitter ett filter i tanken.
Jag hade öppen ljuddämpare och 3" snorkel och vi mätte co-halten och den fick soppa men om man har openair filter då lär man ge den mer soppa.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad matte_k_
  • Antal inlägg: 75
matte_k_
« Svar #6 skrivet: 24 december 2012 kl. 14:33:43 »
Snorklarna är 2", dessa har suttit på sen maskinen istort sett var ny, lika så juddämparen...luftfiltret är ett filter väldigt likt orginal. Har inte haft dessa problem tidigare så svårt att tro maskinen helt plötsligt skulle behöva mer sås nu då inga förändringa e gjorda. Filtret i tanken kan ju vara värt att titta till :)
MVh Mattias
995 gäster, 1 användare (0 dolda)
RobertHef
Flest online idag: 1147. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
