  • Ämne: EFI problem
Författare Ämne: EFI problem  (läst 3410 gånger)
Utloggad polaris_persson
  • sportsman 850 -11
  • Antal inlägg: 174
polaris_persson
EFI problem
« skrivet: 9 december 2012 kl. 12:32:26 »
jobbade halva natten med att få på bandsatsen för vi skulle ut och åka idag.. kolla termometern i morse -23. Ut och starta hjulingen som stod ute den starta utan bekymmer. så den fick stå en stund på tomgång (ca 15 min) sen satte jag dit packlådan och startade körde runt huset för att tanka ca 30m stannade och lät tändningen va på för att se är de närmade sig fullt sen när jag skulle starta för att åka vägrar skiten starta! och varningslampan för efi fel lyser. hör heller inte att pumpen går när man vrider på tändningen.. så där står fanskapet ivägen och vill inte starta!
någon som har tips på vad de kan va!? har täckt över den nu och ställt under en värmefläkt! så får se om skiten startar sen tvivlar på de...  :(veryangry):
polaris sportsman 850 -11
xenon 6000k hel/halvljus
full gas spar tid!!!!
SV: EFI problem
« Svar #1 skrivet: 9 december 2012 kl. 17:04:30 »
Batterit?
  • sportsman 850 -11
  • Antal inlägg: 174
polaris_persson
SV: EFI problem
« Svar #2 skrivet: 9 december 2012 kl. 17:06:30 »
nä ström fanns det till börja med.
 Problemet löste sig när den fick stå ett antal timmar under presenning med värmefläkt under så startade skiten igen!
SV: EFI problem
« Svar #3 skrivet: 9 december 2012 kl. 17:08:17 »
Skönt  :)
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
SV: EFI problem
« Svar #4 skrivet: 9 december 2012 kl. 19:06:24 »
Ja det var ju skönt men fick du reda på vad som var fel, började pumpen gå igen när du vred på nyckeln eller?
Bara nyfiken...
  • sportsman 850 -11
  • Antal inlägg: 174
polaris_persson
SV: EFI problem
« Svar #5 skrivet: 9 december 2012 kl. 21:18:28 »
Ja är ju inte säker men den teori jag kan tänka mig e att de har frusit i pumpen eller straxt efter. När den fick stå under en press och mysa lite med en byggfläkt så gick den sen.
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
SV: EFI problem
« Svar #6 skrivet: 9 december 2012 kl. 21:31:39 »
Var noggrann vid tankning så inte en tratt t.ex. med lite snörester >:( på används, vatten i bränslet hur lite man är tycker att det är straffar sig alltid.
  • Ämne: EFI problem
2631 gäster, 0 användare (0 dolda)
