  • Ämne: Inkörning Lifan 250cc
Författare Ämne: Inkörning Lifan 250cc  (läst 4985 gånger)
Utloggad siks
  • Antal inlägg: 82
siks
« skrivet: 26 mars 2005 kl. 21:55:53 »
Jag bara undrar hur långt ni andra körde / kör in era lifan (eller andra 250 atv)?
Jag hämtade min på skärtorsdag och har nu kört ca 6,5mil på halvgas jag undrar alltså hur länge detta eländet skall behöva hålla på?  :D
Kymco MXU 500 - 07
Kymco MXU 500 - 06 Krockad
Lifan 250cc - 05 Såld
Lilla Edet
Utloggad Sunbeam
  • Antal inlägg: 99
Sunbeam
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2005 kl. 10:55:24 »
Mitt tips Kör lungt de första 15-20 milen och byt sen olja.
Min har gått 25 mil nu och jag tycker att det finns mycket mera drag i motorn nu.  :D
Tänker dock inte testa någon topp fart förens den varit inne på första servicen vid 50 mil.
ifan 250cc driver!
Utloggad Boshboo
  • Antal inlägg: 29
Boshboo
Innkörning
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2005 kl. 11:53:40 »
8) Först varmkörning kör sen sen ca halva varvregistret på lämplig växel och låg belastning  i ca 30 minuter och låt hojen sen kallna helt, kolla över allmänt,  Upprepa detta 3-4 gånger och öka belstningen lite mellan körningarna tex. föst på 4:an sen 5 och 6 . Byt olja. Nu är hojen klar för fullgas körning. Gör du på detta viset "sätter" sej alla bitar och tex. färgen på motorn genomtorkar och håller bättre, Motorn går dessutom bättre. Gör inte misstaget att köra på tomgång eller fis kör utan ut och kör lite lansvägstouring annars blir inte motorn nog varm. 8)  8)  8)
oshboo
Utloggad roadkill
  • Antal inlägg: 505
roadkill
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2005 kl. 12:28:28 »
Lita sent nu med råd...du har ju kört 6.5 mil redan!!!
Det finns många olika skolor på inkörning den som andvänds mest i "effekt" klubben är faktiskt "kör in den som du kommer att använda den"
dvs ska du ut o piska banor o köra almmänt tufft så kör man in den så och visse versa
Klassiskt "race" inkörning: Töm ut oljan om de e syntet ersätt med mineral, värm upp maskinen ca 15 min kör sedan på låg växel med FULL belastning växla ofta motor bromsa ner,upprepa ca 20 min OBS VARVA ALDRIG MAX,låt kallna kolla ev läkage, efterdra diverse,upprepa proceduren ca 1-2 timmar , Byt olja o ev filter till rek sort, Färdig
Effekt vinsten är oftast "Väldigt" stor jämfört med "enl boken" inkörda exemplar detta beror på att ringar sliter in sig i "ett" läge i cylindern och av denna anledning levererar ett högre o jämnare komp (väldigt många tester har gjorts med denna teknik och alla är samtyckliga DET FUNKAR)
OBS denna teknik används av stort sett alla motorsportsteam oavsett F1 till cross.
Men som sagt liiite sent nu
Lycka till
//Roadkill
/Roadkill
Kawasaki BF-750 camo edi,itpfälg med vägdäck,orgfälgar+589or,Trailwolf"vinter"däck på orgfälg,vägreggad,Copperhead vdi-cdi,spacers,kromad växelknopp....
Utloggad siks
  • Antal inlägg: 82
siks
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2005 kl. 23:23:41 »
Jag tackar för svaren, det var som jag trodde flera olika teorier om hur man skall göra. Men som sagt tack så mycket.
Kymco MXU 500 - 07
Lilla Edet
913 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2001. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
