  • Ämne: EL fel
Författare Ämne: EL fel  (läst 3132 gånger)
Utloggad Tree nexus
  • _/|
  • Antal inlägg: 41
Tree nexus
EL fel
« skrivet: 21 november 2012 kl. 22:08:47 »
Fixade ett jordfel till baklyktan och nu vägrar min Barossa att starta på brytaren.
Någon som har en idé eller?
SV: EL fel
« Svar #1 skrivet: 21 november 2012 kl. 22:19:13 »
För att de insatta skall kunna hjälpa dig krävs betydligt mer info.
Först, är det en Barossa 250 eller...?
När du säger att den inte startar på brytaren, menar du då alltså startknappen?
Vad händer?
Drar reläet, men startmotorn går inte runt?
Eller går startmotorn runt men motorn tänder inte?
Motorn tänder, men dör direkt...
Beroende på vad som sker, så kan man ju bygla reläet och starta på så vis, tex med en blocknyckel eller nåt.
Du kan mäta dig fram till om knappen funkar.
...osv osv...
Har man tur, så kanske det bara är nödstoppen som blivit intryckt!
Utloggad Tree nexus
  • _/|
  • Antal inlägg: 41
Tree nexus
SV: EL fel
« Svar #2 skrivet: 21 november 2012 kl. 22:25:59 »
Barossa -04 170cc relät funkar, startmotorn funkar och tänder. men startar inte på startknappen.
« Senast ändrad: 21 november 2012 kl. 22:27:30 av Tree nexus »
SV: EL fel
« Svar #3 skrivet: 21 november 2012 kl. 22:56:00 »
Tänk på att ju mer text du skriver ökar chanserna mångdubbelt för oss andra att förstå.  Lite svårt att börja reda ut den faktiska symptomen som du lite magert beskriver. Jag tolkar det som att själva startknappen är kass, men som sagt, skriv mer. ()p
Utloggad Tree nexus
  • _/|
  • Antal inlägg: 41
Tree nexus
SV: EL fel
« Svar #4 skrivet: 22 november 2012 kl. 07:11:18 »
Det går att tjuvkoppla den från kabel härvan, men det går inte att starta från startknappen :banghead:
Kan det sitta någon kabel lös eller  :hmmm:
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: EL fel
« Svar #5 skrivet: 22 november 2012 kl. 09:24:20 »
Citat från: Tree nexus skrivet 22 november 2012 kl. 07:11:18
Låter som en sladd eller kass knapp..
GOES 625i Limited
Utloggad Tree nexus
  • _/|
  • Antal inlägg: 41
Tree nexus
SV: EL fel
« Svar #6 skrivet: 22 november 2012 kl. 11:19:14 »
Skall kolla mer på problemet senare idag.
Eller måste man köpa en nya omkopplare?
« Senast ändrad: 22 november 2012 kl. 17:39:55 av Tree nexus »
SV: EL fel
« Svar #7 skrivet: 22 november 2012 kl. 19:47:45 »
Det kan du väl inte veta innan du kollat, eller hur?
...och vi kan veta det än mindre...  :whip:
Kolla, och testa... håll tex startknappen intryckt och vrid styret från ändläge till ändläge, snabbt, långsamt, fram och åter... då kanske den klickar till, isf är det brott i kablaget från styret och neråt...
Mycket kan hända och mycket kan vara fel, lycka till i felsökningen!
Utloggad Tree nexus
  • _/|
  • Antal inlägg: 41
Tree nexus
SV: EL fel
« Svar #8 skrivet: 25 november 2012 kl. 20:25:08 »
"handbromsen" måste ju var i för att man ska kunna starta  :banghead:
SV: EL fel
« Svar #9 skrivet: 25 november 2012 kl. 20:28:25 »
Citat från: Tree nexus skrivet 25 november 2012 kl. 20:25:08
Coolt! ()p
Utloggad jenssi
  • Antal inlägg: 84
jenssi
SV: EL fel
« Svar #10 skrivet: 25 november 2012 kl. 22:03:00 »
det där var jag också med om dom första dagarna jag hade hjulingen, hade man glömt att sätta växeln i neutralläge så måste man hålla in bromsen för att starta, herregud vad det blev många timmar svärandes i garaget förrän man fick den infon, men idag skrattar jag åt det  :lol:
  • Ämne: EL fel
2093 gäster, 0 användare (0 dolda)
