  • Ämne: Misslud från motor som slår i chassi
Författare Ämne: Misslud från motor som slår i chassi  (läst 2919 gånger)
Utloggad Täppland
  • Antal inlägg: 8
Täppland
« skrivet: 28 oktober 2012 kl. 22:00:55 »
Min kompis var på besök och ville såklart pröva fyrhjulingen, förklarade grunderna och nämnde att han skulle vara noga med hög/lågväxel. Men...
När han bränner iväg hör jag snart att han går i varvstoppet, varför måste man maxa om man inte vet vad man sysslar med?
Nu har jag iaf ett missljud, det låter som om motorn slår i chassit. Lite svårt att lokalisera vart det slår i och det kommer bara vid vissa motorvarv. Motorn vibrerar ju ganska olika beroende på varv och temp.
Någon som har haft liknande problem med vibrationer?
Linhai 300 4x4 -06
Utloggad bluebuell
  • Antal inlägg: 57
  • Allt går med vilja!
bluebuell
SV: Misslud från motor som slår i chassi
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2012 kl. 22:29:07 »
Inga märken i färgen någonstans på chassit som avslöjar var det tar i? Och du har kollat alla fästen så inget är löst så som själva motorn eller dämparen?
Bara fantasin sätter gränser
Utloggad Täppland
  • Antal inlägg: 8
Täppland
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2012 kl. 22:50:47 »
Har inte sett något skav eller skada än... De flesta skruvar är ju gulmålade och de ser ut att vara opåverkade men jag ska kolla motorfästerna mer noggrant.
Såg att staget på högersidan precis bakom motorn i ankelhöjd (om man sitter) sitter extremt nära motorn, är det så på eran också?
/Harry
Linhai 300 4x4 -06
elhambra
elhambra
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2012 kl. 19:31:18 »
Har kört så större delen av sommaren... trodde också att det var bussningen till det staget som hänt nåt med. Men det var ljuddämparen som "bottnade" i avgasröret som var boven... Testa och släpp muttrarna till dämparen och skjut bak den nån centimeter. Billigt å bra om det är det felet :)
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2012 kl. 20:14:08 »
Dessa missljud kommer oftast från undre motorfästet, se bild.
Men även ljuddämpare och avgasrör är en känd källa till skrammel och vibrationer.
* linhai300.jpg (66.67 kB, 700x401 - visat 518 gånger.)
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
Utloggad Oturen
  • Antal inlägg: 56
  • Hellre ett rent helvete än lite skit på skärmarna.
Oturen
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 09:02:21 »
Tja på min Linhai 300 så släpper pinbultarna till grenröret lite då och då, detta resulterar till ett jäkla skrammel-ljud.
Kan ju vara samma på din om du har tur...enkelt att dra åt å köra vidare  :djump:
Sen har jag även upptäckt att stödlagret till kopplingen kan ge ifrån sig missljud om jag inte smörjer det kontinuerligt efter blöta skogsfärder.
Utloggad Täppland
  • Antal inlägg: 8
Täppland
« Svar #6 skrivet: 22 november 2012 kl. 21:15:14 »
Det blev bättre när jag lossade på bakre skruven till grenröret och pressade ut röret från chassit och filtmattan som låg klämd däremellan.
Ska kolla nedre m-fästet också så att inte det ligger på. Tack för bilden twostroker!
Linhai 300 4x4 -06
2283 gäster, 0 användare (0 dolda)
