  • Ämne: Halvljus
Ihoplänkade händelser
  • KontaktsvÃ¥righeter : 3 oktober 2012
Författare Ämne: Halvljus  (läst 8610 gånger)
Utloggad Grave digger
  • Antal inlägg: 18
  • Buickanders
Grave digger
Halvljus
« skrivet: 3 oktober 2012 kl. 21:03:02 »
Halvljuset på min can am xmr -12 fungerar inte finns det en egen säkring för detta isåfall var sitter den?Hel ljuset är ok och allt annat fungerar som det skall.Kan jag dragit isär någon kontakt när jag var i instrument kåpan och rotade?Några förslag? :hmmm:
Livet är för kort för att ha tråkigt :)
SV: Halvljus
« Svar #1 skrivet: 3 oktober 2012 kl. 21:05:28 »
Vet inte hur det ser ut på just din modell.
Men på min renegade sitter en dosa framför styret (under kåporna)
Där står även vilken säkring som går var :)
  • Antal inlägg: 18
  • Buickanders
Grave digger
SV: Halvljus
« Svar #2 skrivet: 3 oktober 2012 kl. 21:12:48 »
Om det ändå var så lätt det sitter ett kyl ivägen som man bara kan vika upp så man ser ju inte om det är någon säkring som är trasig och i boken står det inte vilken som är till halvljuset
  • Antal inlägg: 18
  • Buickanders
Grave digger
SV: Halvljus
« Svar #3 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 17:31:08 »
Nu har jag inte problem med halvljuset vad jag vet för nu är hela cykeln död inget fungerar när jag vrider på nyckeln och ström finns det  :( min återörsäljare tror att det är tändningslåset så jag ska testa med ett annat.Har även kollat alla säkringar samt plockat isär knappen och hittar tyvärr inget fel.Några ideer vad det kan vara för fel?Och jag skulle iväg på en körning imorgon    :banghead:
Utloggad 800 V-TWIN
  • Antal inlägg: 34
800 V-TWIN
SV: Halvljus
« Svar #4 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 17:47:54 »
Du har inte provat med reservnyckeln?
Can Am Outlander 800 XT
BRP Hasplast
28" maxxis mudzilla
Dalton variatorkit
moddad expansion avluftning
snorkel kit
spärrad over ride
highlifter fjädrar
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Halvljus
« Svar #5 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 17:49:58 »
Prova vicka lite på batterikablarna där dom ansluts i batteriet för att kolla så det inte är kontaktfel.
  • Antal inlägg: 18
  • Buickanders
Grave digger
SV: Halvljus
« Svar #6 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 19:55:56 »
Har bytt till reserv nyckeln och har plockat bort batteriet och gjort rent och kollat om det är kontakt men extra lamporna funkar men har hört att om ett batteri som det fattas en cell eller är kortslutning kan ställa till problem men jag ger upp idag och tar mig en redig grogg istället och hoppas att dom som åker imorgon har roligt i leran och kör fast så in i helv... :DV  Skål på er alla livet är för kort för att ha tråkigt  8)
  • Antal inlägg: 18
  • Buickanders
Grave digger
SV: Halvljus
« Svar #7 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 19:58:16 »
Tack för alla förslag och kom gärna med fler om ni har några  :)
Utloggad 800 V-TWIN
  • Antal inlägg: 34
800 V-TWIN
SV: Halvljus
« Svar #8 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 20:04:02 »
ta inte illa upp nu men kan det inte vara så att du har kommit åt dödarknappen?
Skål på dej!!
BRP Hasplast
28" maxxis mudzilla
Dalton variatorkit
snorkel kit
spärrad over ride
highlifter fjädrar
  • Antal inlägg: 18
  • Buickanders
Grave digger
SV: Halvljus
« Svar #9 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 22:15:26 »
Nej tyvärr har plockat isär den och kollat så det inte är ärgat däri men skål i alla fall  :)
  • Antal inlägg: 18
  • Buickanders
Grave digger
SV: Halvljus
« Svar #10 skrivet: 7 oktober 2012 kl. 18:42:50 »
Nu har jag och svågern gått igenom allt som vi tror kan vara fel på cykeln men icke,hittade inget så nu blir det att åka till Fritzens så får dom leta fel.Tur att man har garanti iallafall.
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Halvljus
« Svar #11 skrivet: 7 oktober 2012 kl. 19:35:32 »
Jag tappade mitt lyse igår både halv och helljus försvann.
Bara parkeringsljuset funkar.
Men min nyckel har börjat gå tungt så det lutar åt att det är tändningslåset som pajat.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
  • Ämne: Halvljus
1036 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2098. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
