  • Ämne: Framvagns inställning?
Författare Ämne: Framvagns inställning?  (läst 6733 gånger)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« skrivet: 28 september 2012 kl. 20:43:39 »
Sneglat lite på min Raptor nu när de andra däcken åkt på och den har helt sjuka vinklar utåt.
Speciellt ena hjulet.
Finns det något enkelt sätt att fixa detta?
Hittade denna på forumet
Funkar det att bara mäta fälg till fälg fram och bak?
1000R
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
SV: Framvagns inställning?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2012 kl. 20:54:14 »
mät & märk hjulen i mitten i fram kant
rull så märkningen kommer på samma höjd fast i bak kant
& skildnaden mellan bak & fram är to-in/to-out
to-in = mindre avstånd fram än bak
to-out = större avstånd fram än bak   ()p
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #2 skrivet: 28 september 2012 kl. 20:56:53 »
Nu har ju ena sidan mer toe-out, men jag antar att jag ställer dem helt rakt och sen justerar toe-out så det blir lika?
1000R
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
« Svar #3 skrivet: 28 september 2012 kl. 21:05:19 »
skillnaden på höger & vänster sida beror på hur du ställer styret
jag ska kolla om jag kann ställa min med fyrhjuls inställnings aparaten på jobbet (laser)
& prova lite olika värden
men för tillfället fins inte någon tid över
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #4 skrivet: 28 september 2012 kl. 21:16:04 »
Ställer jag styret rakt pekar ena hjulet mer ut  :)
1000R
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
« Svar #5 skrivet: 28 september 2012 kl. 21:21:38 »
då måste du ställa båda hjulen rak & sen skruva så att styret blir rakt
eller tvärtom & sen ställer du to-in (skruva lika mycket på båda stagen)
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #6 skrivet: 28 september 2012 kl. 21:23:39 »
Citat från: nicke71 skrivet 28 september 2012 kl. 21:21:38
Tänkte mäta från styre till grab-baren bak och sen skruva tills de står rakt och sen ställa riktigt. tror det var det du menade :)
1000R
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
« Svar #7 skrivet: 28 september 2012 kl. 21:24:51 »
 ()p japp
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #8 skrivet: 28 september 2012 kl. 21:37:56 »
Nu är jag inte helt 100 om jag minns rätt men finns de inte ett mått på hur långa styrstagen ink styrleder ska vara i rephandboken från maxmekker?
Om inte så ta loss staget på den sida som är bra och sen lossar du den andra och justerar till samma längd. Så har du en utgångspunkt iaf
Raptor 700SE SÅLD
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #9 skrivet: 28 september 2012 kl. 22:19:24 »
Läst två olika manualer nu och ingen nämner avstånd.
bara vilken Toe-in de rekomenderar... (2-12 mm)
men skall man inte ha Toe-out?
1000R
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #10 skrivet: 28 september 2012 kl. 22:32:58 »
Jaha, Toe-in ska det vara... inte undra på att min vandrar kors och tvärs över vägen  :lol:
1000R
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #11 skrivet: 28 september 2012 kl. 22:38:36 »
Uhm.... Är hjulvinkeln helt linjär med fullt/inget nedtryckt fjädring?... Fullt sänkt/fullt höjt fjädringsfäste?. Borde väl va de? Fan vet jag har aldrig spånat så mycket över detta då jag ej fått nått sneslitage lr så än kanske. Vet bara att mina hjul pekar lite vagt utåt snarare än innåt. Va så sedan ny  ???
Rent logiskt så tänker jag att ju "rakare" du har däcken i färdriktningen så minimerar du ju slitaget, har du dom vagt innåt får du "trögare" styrning dvs stabilare att åka rakt fram och vagt utåt blir ju motsatsen såklart. Så förutom slitaget borde de väl inte spela så stor roll hur du än har dom. Ut lr in menar jag.
braaaaaa braaaaaa braaap
924 gäster, 0 användare (0 dolda)
