  • Ämne: Namn på lampor xp -11
Författare Ämne: Namn på lampor xp -11  (läst 4698 gånger)
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« skrivet: 24 augusti 2012 kl. 20:22:15 »
Vad heter dem olika lamporna?
1=H4
2?
3?
4?
Polaris Sportsman XPS Forest 850 -11
Räcke bak, liten låda fram
ITP Mega Mayhem 28*11 runt om
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
SV: Namn på lampor xp -11
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 20:48:14 »
nr1 är troligtvis en HS1 vilken är ganska lik H4 enda skillnaden är styrkan på 35/35w och att det övre styrstiftet är bredare på HS1
nr 2 borde vara 3157, en 2-tråds lampa 27/8w med glassockel med 4 "stift" http://www.elightbulbs.com/catalog_product.cfm?source=NexTagCSE&prod=GL89244
Nr 3 och 4 är väl blinkers och ser ut att ha en Wedgesockel, typ W5W fast troligtvis på 16 watt och orangefärgad?
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 20:55:09 »
Citat från: Oskar P skrivet 24 augusti 2012 kl. 20:48:14
Hejsan!  Nja "H4" lampan har 55/60watt...
Och 3:an borde  vara bakre blinkers
4:an fram är position
2:an bak är broms samt vanligt ljus
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2012 kl. 19:52:07 »
Någon som VET?
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2012 kl. 05:16:54 »
Du har ju fått svar av Oskar P, även jag tror att han har rätt på dom förutom H4an då.
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2012 kl. 13:15:29 »
Citat från: Jockegubben skrivet 26 augusti 2012 kl. 05:16:54
Hmm jo men det stämmer ju inte.. har ju inte blinkers i lycktorna fram, fast dem heter kanske ändå w5w eller t10??
Hoo ville beställa led lampor och är inte hemma så jag kan läsa på lamporna....
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2012 kl. 23:34:17 »
frågade ju om du hade vägreggat och blinkers i lyktorna, hur ska jag veta var funktionerna är på polaris, jag har ju aldrig haft en sån! försökte bara svara så gott jag kunde, och ang H4 så kan det vara så att nån satt dit H4 för det BRUKAR vara HS1 från fabrik pga att lyktorna inte brukar tåla så höga wattal.
men med den spydiga attityden är det inte säkert nån vågar hjälpa dig.
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2012 kl. 21:04:14 »
Citat från: Oskar P skrivet 26 augusti 2012 kl. 23:34:17
Hallåå där!
Var absolut inte så jag menade!
Angående "H4" så är det orginal lampan och är på 55/60 watt...
Och jag har blinkers både fram och bak MEN fram sitter det separata blinkers utanför huvudlycktan..
Är w5w och t10 samma typ av lampa förutom olika watt?
Sen behöver man ju inte alltid svara om man tror sig veta svaret?
Men varför frågan kom upp om lamptyp är ju för att jag vill veta vad lamporna heter, och kanske bolla nån ide om vad det kan vara för typ...
Så vi har kommit fram till att:
Stora lamporna fram nr1 är: "H4" Eller påminner om dem, kan heta HS1. 55/60 Halv/Hel ljus.
Stora baklamporna bak nr2 är: 3157 27/8 Broms/position ljus
Så nr 3 borde vara blinkers bak av w5w typ eller t10? watt?
Och nr 4 är position fram av typ w5w eller t10? watt?
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad jonte54
  • Antal inlägg: 10
jonte54
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2012 kl. 21:30:30 »
hmmmm  :hmmm:
« Senast ändrad: 27 augusti 2012 kl. 21:32:50 av jonte54 »
Arctic Cat 700i LTD Mud Edition
Kymco MXU -07 SÅLD
2383 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2644. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
