  • Ämne: MXU 500 startar inte
Författare Ämne: MXU 500 startar inte  (läst 5776 gånger)
Utloggad awade
  • Antal inlägg: 3
awade
« skrivet: 21 augusti 2012 kl. 00:03:27 »
Min Kymco MXU 500 vill inte starta. Den gör ingen indikation alls på att dra igång startmotorn utan de enda som hörs är ett kraftigt klickande/smatter från den cylinderformade delen med gröna kontakten och det röda kontaktskyddet.
Den sitter bredvid det lilla svarta startrelä vid batteriet under sadeln.
Känner att förklaringen inte var den bästa men hoppas att någon som kan de här sakerna bättre än mig ändå förstår. Har bifogat en bild i tråden som förhoppningsvis gör det lättare.
* 2012-08-20 20.05.38.jpg (47.09 kB, 700x525 - visat 1083 gånger.)
« Senast ändrad: 21 augusti 2012 kl. 00:10:43 av awade »
Utloggad pf
  • Antal inlägg: 18
pf
SV: MXU 500 startar inte
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2012 kl. 00:42:37 »
Har du provat att ladda batteriet?
Yamaha Kodiak -95
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2012 kl. 01:38:34 »
Ja, ladda batteriet och gör rent anslutningarna dit.
Går ju även att testa med ett hjälpbatteri inkopplat.
Går det ändå inte kan du prova bygla strömmen så ser du om startmotorn går då.
Brukar kunna vara In och ut från reläet, dom två grova kablarna. En går till startmotorn och den andra kommer från batteriet. En tång eller skruvmejsel kan passa.
Beroende på vad som händer så får man ev leta vidare efter felet.
Utloggad Oscar 300 Martinsson
  • Oscar
  • Antal inlägg: 585
  • Kör tills jag dör!
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2012 kl. 07:22:53 »
Ja, ladda batteriet, annars kan det ju vara start reläet som behöver bytas (den cylinderfomrade delen med gröna kontakten)  ()p
Annars gör så att du tar loss batteriet och tar 5-56 på polerna och sedan borsta av med stålborste, och testa igen. Samma sar har hänt mig och det sistnämda fungerade  :) Så testa testa testa  :djump:
« Senast ändrad: 21 augusti 2012 kl. 07:27:07 av Oscar 300 Martinsson »
Plogbygge projekt http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=48570.0
Kymco mxu 300
Kärra
Och lite annan skit :)
http://www.youtube.com/user/oscar9901uddevalla?ob=0&feature=results_main
Utloggad Fritzen
  • Antal inlägg: 141
  • Kör Kymco MXU 500 -08
Fritzen
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2012 kl. 17:39:01 »
Mitt batteri tvär dog symtomen blev då det samma bara klickande...gick ej ladda.
Köpte biltemas gel batteri så nu  fungerar de igen..
Kör Kymco MXU 500 -08 (Ganska nöjd än så länge)
Utloggad awade
  • Antal inlägg: 3
awade
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2012 kl. 12:18:42 »
Tack för hjälpen, satte batteriet på laddning så nu funkar det.
Utloggad pf
  • Antal inlägg: 18
pf
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2012 kl. 12:40:17 »
Gött  ()p
Yamaha Kodiak -95
Patrikw
Patrikw
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2012 kl. 22:04:08 »
Gött att det löste sig, har liknand med min nya 500.
Startmotorn går runt två varv, sedan klickar det. Samma sak direkt efter laddning. Provade med ett hjälpbatteri och då smattrade den igång direkt. Fattar inte hur det kunde ha hänt, var ju helt nytt..
Som en parantes så mätte jag belastningen på batteriet utan tändning och då drog den 2.5 mA. Vet inte om detta är normalt? Skulle vara roligt om någon annan med samma maskin kunde se om det blir samma  ()p
Om jag räknar rätt så tömmer den batteriet på 18 dagar. Provade att dra alla säkringar utan skillnad. Säkringen i startreläet nollade dock, kanske utav naturliga förklaringar...
1563 gäster, 0 användare (0 dolda)
