  • Ämne: Intresse Batteriladdare?
Författare Ämne: Intresse Batteriladdare?  (läst 1819 gånger)
Utloggad Bikerider
  • Antal inlägg: 15
Bikerider
« skrivet: 6 augusti 2012 kl. 22:13:01 »
Hej!
Tänkte höra om det finns något intresse för batteriladdare till era maskiner.
Blir det vinter så plogen kommer till användning så går det åt kräm i batteriet...
Kan vid intresse från nog många få tag på laddare till bra priser.
Finns i 12V 5A, och 12V 8A IP66 klassade i aluminium chassi/hölje.
Laddarna kan sitta fastmonterade och indikerar med lysdiod vilken kondition batteriet är i och om det behöver laddas.
/Mattias
SV: Intresse Batteriladdare?
« Svar #1 skrivet: 6 augusti 2012 kl. 22:18:02 »
Bra tanke där!
Blir lite sugen och nyfiken då renegades batteri sitter ganska svåråtkomligt.
Har du mer info om storlek? Typ av anslutning?
Är den fullautomatisk och övergår till underhållsladdning när batteriet är fulladdat?
Hur funkar provet av batteriet? Gör den en spänningskontroll och/eller gör den ett belastningsprov?
Mvh
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #2 skrivet: 6 augusti 2012 kl. 22:29:04 »
Har den underhållsladdning eller är det bara av/på? Eller har laddaren rent av en lös hona/hane så man kan sätta bara en kontakt ifrån polerna och lämna laddaren i garaget för smidig anslutning? Annars kan man väl sätta en stickpropp gömd nånstans förstås men då måste ju laddaren sitta synlig så man ser dioderna. Kan detta då kopplas så att den inte ligger o kollar spänning när hojjen är på? (utan bara när du vrider på tändning)
Uppfyller den alla dessa specifika krav så är jag väldigt intresserad me ;)... Fast priset är ju avgörande också såklart.
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad Bikerider
  • Antal inlägg: 15
Bikerider
« Svar #3 skrivet: 6 augusti 2012 kl. 22:42:31 »
Hej!
Ska kolla upp mer ingående angående pris beroende på antal vid eventuell beställning.
Lite mer info:
Avsedd både för syra och GEL batterier.
Inkommande anslutningskabel med stickpropp längd 2meter
Utgående anslutningskabel med ringkabelsko Ø8 längd 1meter.
Storlek: (LxBxH) 155x70x45
Man kan ju själv montera en "snabbanslutning" för att slippa ha laddaren fast på hojen...
Som jag förstått så är det en spänningskontroll den indikerar för om spänningen sjunkit till en nivå så laddaren "anser" att det behövs laddas.
Laddaren jobbar i 3steg med laddning och underhållsladdning.
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
« Svar #4 skrivet: 6 augusti 2012 kl. 22:50:23 »
Citat från: Bikerider skrivet  6 augusti 2012 kl. 22:42:31
Hej!
Lite mer info:
Jag men de låter bra, ang hona/hane tänkte ja mer om de faktist va med ett sådant "kit" i paketet då t.ex cetek erbjuder sådana paket. (men kostar därefter)
2632 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2758. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
