  • Ämne: Problem Raptor 700
Författare Ämne: Problem Raptor 700  (läst 1963 gånger)
Utloggad rptr700
  • Antal inlägg: 9
rptr700
Problem Raptor 700
« skrivet: 1 juli 2012 kl. 20:16:54 »
Jag var ute för några dagar sen och körde, sen på slutet tänkte jag att jag skulle ha lite kul så jag åkte och laddade genom varenda vattenpöl jag såg. vissa var redigt djupa ,så det stänkte vatten här och var . :) körde en liten bit idag då jag märkte att den inte gick rent . Jag öppnade sadeln och såg att det var vatten i luftburken.
då böt jag luftfilter  och torkade ur burken men då ville den inte starta  >:(
Jag skulle kolla oljan och när jag skruvade ut stickan så var det olja ända upp till kanten. den var  lite utspädd , som det var vatten i .
 kylar vätskenivån har inte sjunkit , så undrar hur det kommit in vatten? för det borde väl inte vara topp packningen som gått?
Startmotorn går men den tänder inte , kan det vara stift ? fukt i nån kontakt?
Är jätte tacksam för svar !!
 mvh Joel
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Problem Raptor 700
« Svar #1 skrivet: 1 juli 2012 kl. 21:25:20 »
Det är inte så att du fyllt motorn med vatten på något vänster??
GOES 625i Limited
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #2 skrivet: 1 juli 2012 kl. 21:27:29 »
BYT OLJA,FILTER & STIFT Å TVINGA IGÅNG DEN OMG....
-se till och varmkör å byt olja igen,å igen......
Har fått in liknande maskin som inte funkat,å det blev en trist historia..
Halva motorn sönderrostad för att dom lät den stå för länge innan kondensen kördes ur....
Sen kan givetvis cylinder & vevparti vara förbrukat om du har riktigt otur,men det märks senare..
Hoppas det var ganska rent vatten,å inte lervatten som denna kund,han ångrade bittert..
Man kunde hålla kamkedjan rakt ut som en käpp,den var brun rakt igenom  :banghead:
Så skynda skynda å varmkör,men med ny olja givetvis..
/N #60
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
2765 gäster, 0 användare (0 dolda)
