  • Ämne: Byta kamkedjespännare
Författare Ämne: Byta kamkedjespännare  (läst 2837 gånger)
Utloggad Peera
  • Antal inlägg: 46
Peera
« skrivet: 24 juni 2012 kl. 22:22:35 »
Som rubriker säger, är det något specielt man ska tänka på när man byter en sån på en 450-08?:)
Utloggad karma
  • Antal inlägg: 22
karma
SV: Byta kamkedjespännare
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2012 kl. 08:37:33 »
Bra att ha guide bara ifall du börjar fundera på nåt under vägen. http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=42054.0
Utloggad Peera
  • Antal inlägg: 46
Peera
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2012 kl. 20:49:09 »
Hmm följde den tråden och vad åf sa Med spännaren, och nu helt plötsligt så startar hon inte!? Vad kan ha hänt?
Utloggad karma
  • Antal inlägg: 22
karma
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2012 kl. 20:52:41 »
Lite mer beskrivning kanske...
Kan du vrida runt motorn för hand utan missljud?
Går startmotorn?
Får den soppa?
Utloggad Peera
  • Antal inlägg: 46
Peera
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2012 kl. 21:24:17 »
Har inte provat för hand, men den går som vanligt på startmotorn och det låter Inge konstigt vad jag kan höra. Finns soppa i filtret har inte kollat förgasaren, hon gick ju för några dagar sen innan jag bytte spännarn. Den borde väl inte ha kunnat kuggat över bara för att ja bytte spännarn eller? :hmmm:
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2012 kl. 22:22:37 »
Citat från: Peera skrivet 25 juni 2012 kl. 21:24:17
Har du inte gjort något under tiden spännaren var av så ska det inte hoppat. Lättast är ju ta av ventil kåpan och pluggarna vid svänghjulet och vrida motorn så du ser märkningarna på svänghjulet i det övre hållet och sen kolla så
Kammarna står rätt
Utloggad Peera
  • Antal inlägg: 46
Peera
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2012 kl. 22:31:23 »
Nää den gamla spännarn satt i hela tiden, så inget borde ha hänt ska riva ventilkåpan imorrn å kika hur allt står still där. Men "om" den har lyckats kugga klarar sig ventilerna på den här motorn då? Har ju inte hört nå konstigt när den gått på starten iaf :P man blir ju lite orolig, tackar för väldigt snabba svar här på forumet ()p
Utloggad Peera
  • Antal inlägg: 46
Peera
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2012 kl. 16:58:13 »
Hon hade kuggat över:p
Utloggad Peera
  • Antal inlägg: 46
Peera
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2012 kl. 21:04:07 »
Blir till att byta kamkedja nu när man ändå håller på :P hoppas allt har klarat sig bara, men jag tror de för ja hörde inge konstigt när jag körde på starten plus att när den stod tdc så tryckte inte kammarna ner ventilerna
1005 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1844. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
