  • Ämne: 4-hjulsdriften funkar ej
Författare Ämne: 4-hjulsdriften funkar ej  (läst 10222 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« skrivet: 19 juni 2012 kl. 15:16:32 »
Hämtade hem fyrhjulingen idag från garantin och tänkte att nu äntligen ska jag köra i lite lera.
Skulle över ett litet dike med lera och fastnade med nosen neråt och bara bakhjulen spann då.
La i 4-hjulsdriften redan vid vägkanten så den hade varit på hela tiden.
Jag gasade och försökte ta mig upp för diket och inte ens drivaxeln snurrade till framhjulen, bara bak.
Testade då lägga i 2-hjulsdriften men det var ingen skillnad alls mot när jag hade i 4-hjulsdriften.
Så någonting måste ju vara fel då? Tror ni det kan ha gått sönder något i motorn eftersom inte ens axeln snurrade?
SV: 4-hjulsdriften funkar ej
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2012 kl. 15:22:36 »
Tändes lampan för att 4-hlusdriften är på?
Det är ju elektrisk spärr. Så nån gång när jag velat lägga ur min får man lunga sig lite, och kanske smyga lite på gasen samtidigt.
Men tycker det är konstigt den inte gått i.. Testa igen på grus eller gräsmattan :)
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2012 kl. 15:25:23 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 19 juni 2012 kl. 15:22:36
Jo, lampan tändes för mig.
Funderar på palla upp den och sen ta och testa lägga i 4WD och se om den driver på framhjulen.
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2012 kl. 15:35:22 »
Citat från: Emil_98 skrivet 19 juni 2012 kl. 15:25:23
Tror jag inte ska behövas. Utan lägg i den och bara ge full gas så märker du direkt om det är 2 eller 3/4 som driver :)
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2012 kl. 17:01:26 »
La i 4WD och testade i sanden och det spann bara på bakhjulen  :(
Nu står den upp pallad i garaget och det går att snurra på framhjulen med 4WD i.
Undra om det kan vara någon kabel som är glömt att stoppa i när jag hade den hos firman på garanti?
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2012 kl. 18:05:29 »
Blir och ringa imorgon till firman och fara dit med den igen..
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2012 kl. 14:08:35 »
Trist! Hoppas det är en enkel lösning.
Uselt när välvårdade saker ger upp  :hmmm:
1000R
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2012 kl. 15:58:46 »
Var dit idag och dem hade tid först 3 juli  :-\
Den driver alltså bara på bakhjulen med 4-hjulsdriften i fast indikatorlampan visar att det är 4-hjulsdrift.
Slår man på tändningen och lägger i 4-hjulsdrift så låter det iaf om motorn som lägger i den, så det kan vara något mekaniskt.
Funderar på att riva isär plasten nu till helgen och kolla om man kan se något skumt.
Citat från: Fenrisulven skrivet 20 juni 2012 kl. 14:08:35
Jo, man får hoppas att det är något enkelt bara.
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2012 kl. 16:35:33 »
Snurrar kardan till framaxeln? För dom maskiner jag har sätt så ska den snurra även om du inte har fyrhjulsdriften i
Och snurrar inte den då kändes det lite jobbigt
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Kenda Executioner 27"
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
3tum bultspacer runt om
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Mer kommer led ramp mm mm
Loncin 150 -04 (Till salu)
CF Moto 500 be -12 såld
Envy motors 400 -09 såld
Husqvarna tc450 -04 såld
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2012 kl. 16:40:11 »
Citat från: str8ahead skrivet 20 juni 2012 kl. 16:35:33
Kardanen snurrar för mig, men inte när jag har i fyrhjulsdriften och spinner, då är det bara den bakre som gör det.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #10 skrivet: 21 juni 2012 kl. 17:02:26 »
Ska den driva något alls på framhjulen när man bara har i 2WD?
När jag pallade upp den och starta maskinen så drev framhjulen även med 2WD ikopplad, men det gick att hålla emot med handkraft.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #11 skrivet: 22 juni 2012 kl. 20:55:08 »
El delen fungerar, så det är något mekaniskt fel...  :-\
Ibland fungerar 4WD men sen när man stannar och ska accelerera iväg igen så driver den bara på 2 hjul.
Aja, får hoppas det går på garantin. Får väl köra med 2WD tills 3 juli, jag som var så sugen på att köra i lera.
902 gäster, 0 användare (0 dolda)
