  • Ämne: Hisun 700 UTV
Författare Ämne: Hisun 700 UTV  (läst 4706 gånger)
Utloggad Tapani
  • Antal inlägg: 56
Tapani
Hisun 700 UTV
« skrivet: 10 juni 2012 kl. 14:28:12 »
Jag ska justera ventilerna på min Hisun 700 och jag har två manualer som jag laddat ner på nätet i den ena står det att Valve clearance: the tempreture should be less than 35℃  inlet and exhaust valve: 0.05~0.08mm. I den andra manualen står det att det ska vara Valve clearance (cold) Intake 0.10 ~ 0.15 mm  Exhaust  0.15 ~ 0.20 mm. Det är en femventils motor i den ena manualen står det att de tre ventilerna vid förgasaren är avgasventilerna  det måste vara en felskrivning det är samma manual som har det stora spelet i ventilerna jag undrar vilket som är det rätta måttet
Utloggad Tapani
  • Antal inlägg: 56
Tapani
SV: Hisun 700 UTV
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2012 kl. 17:43:15 »
Enligt Hisuns egna manualer så ska avgas och insug ha samma spel  0,05-0,08  och det har fungerat för mig avgas spelet var större på min och nu försvann avgassmällen när jag stänger av motorn
1768 gäster, 0 användare (0 dolda)
