  • Ämne: polaris xps 850
Författare Ämne: polaris xps 850  (läst 10104 gånger)
Utloggad Robbanpolaris
  • Antal inlägg: 20
  • POLARIS 850 XPS
Robbanpolaris
polaris xps 850
« skrivet: 2 juni 2012 kl. 22:37:48 »
Har en fundering på att införskaffa en Polaris xps 850 2011
Är det någon som vet om 2011 finns i flera färger jag tror att den endast finns i rött  ???
finns det några svagheter jag bör veta om vilka mud däck är lämpliga på den maskinen
SV: polaris xps 850
« Svar #1 skrivet: 4 juni 2012 kl. 07:01:47 »
Beror väl på vilken reggning du är ute efter.
Vägregg. finns bara mörkröd, jag betalade 5.000kr för byte till solid  helsvart plast (vid nyköp).
Annars har du väl LE modellerna som har lackad plast i Vitt, svart eller orange. Förutom röd, grön å svart solid plast.
Främre drivaxlarna kan du räkna med går söder i yttre knutarna (du kan köra vidare men saknar drivning på de hjulet)
Byts med fördel ut mot HDaxlar som om du inte har garanti kvar kostar 4.000kr/st. Annars får du nog HD axlar på garantin om du förbrukar 4-5st å de tröttnar på att byta åt dig. Jag betalade 1.500kr/st efter första brottet, för så kul är det inte att åka 3hjulsdrivet.
Olja i luftfilterboxen (fixas på garanti med delar från 2012 års modell)
Rambrott händer, men inte så vanligt. (Det går på garantin eller försäkringen) Ram kostar 13.xxxkr +moms och tar knappt 3 dagar att byta för en Polaris verkstad.
Ingen i min närhet har haft problem med framaxeln på många år nu, så förhoppningsvis är de problemen borta nu  :dntknow:
SV: polaris xps 850
« Svar #2 skrivet: 4 juni 2012 kl. 07:03:59 »
Ang. däcken så väljer du själv, eller är det strl. du undrar över?
Med eftermarknadfälgar får du plats med 12" breda både fram å bak och 29" höga utan att höjja maskinen.  Kanske tom. 30", men det har jag ingen egen erfarenhet utav.
  • Antal inlägg: 20
  • POLARIS 850 XPS
Robbanpolaris
SV: polaris xps 850
« Svar #3 skrivet: 5 juni 2012 kl. 22:20:15 »
Tack för svaren det blev en Polaris sportsman xps 850  :sunny:
Byter polaris ut luftburken till 2012 mod vid service eller vad händer om msn ej byter den ut
SV: polaris xps 850
« Svar #4 skrivet: 8 juni 2012 kl. 00:56:29 »
De byter ut vevhusventilationen om du får olja i luftburken. Skulle råda dig till att kolla ibland + säga till när du bokar servicen att du har olja i luftburken om du har det. eller så lämnar du in den direkt när du ser att du har olja i boxen
  • Antal inlägg: 20
  • POLARIS 850 XPS
Robbanpolaris
SV: polaris xps 850
« Svar #5 skrivet: 8 juni 2012 kl. 15:57:14 »
Ok lika bra att ta upp det på engång så inge händer.
Om jag fattat rätt har 12:an 7 hk mer änn  11:an får man dom kusarna när man byter utburen eller ?
SV: polaris xps 850
« Svar #6 skrivet: 8 juni 2012 kl. 18:14:00 »
Citat från: Robbanpolaris skrivet  8 juni 2012 kl. 15:57:14
Nej, det är nått med toppen också. + 2012ans limpa är mycket hårdare, provsitt innan du väljer en 12a
Utloggad Staffan.B
  • Antal inlägg: 30
Staffan.B
SV: polaris xps 850
« Svar #7 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 18:53:59 »
Jag har en -09:a & en -12:a & det är skillnad i gången i motorerna.
Har 28,5 på båda & du MÅSTE ha höjningsats.
När man styr & hjulet fjädrar upp så tar det i framskärmen.
Kan rekomendera höjningsatsen som du byter ut undre bärarmen i bak.
Den billigare varianten så sätter du i en distans i bakre stötdämparen(tillfjädern) & du får en hårdare fjädring.
Skall du åka mycket terräng så kan jag rekomendera att du tar bort bakre kränghämnaren.
Du får mycket bättre egenskaper i skogen.
Ser sig om i naturen från en polaris 850 XP -09 & Renegade 1000 -12
Gps Tracker & en massa onödigt bra å ha saker
Mina ägor vaktas av en sur ägare me bössa & en folkilsken pittbull
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
  • I'm the only Hell my mama ever raised!
Bast3rd
SV: polaris xps 850
« Svar #8 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 19:14:58 »
Tjena jag har en Polaris 850xps och fungerar klockrent :) När jag lämna den på service så bytte dem vevhusvent för att jag hade olja i luftburken, men jag har ett kluck ljud när jag bromsar in  och när jag gasar kommer från den bakre regionen men har ej hittat vart det kommer ifrån.
Polaris Sportsman 850 XPS 2011
CF Moto X7 2010 - Inbytt
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
SV: polaris xps 850
« Svar #9 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 21:13:34 »
Vi har en 850XP-2011 som nu gått drygt 100 timmar.
Beträffande olja i luftfilterboxen (så fixades detta på garanti med delar från 2013 års modell i samband med 100-timmars servicen nyligen.) I övrigt har maskinen varit en positiv bekantskap och framkomligheten med bandsatsen på myrmarker är imponerande. Handtagsvärmare och ruta är två komfort-prylar väl värda investeringen.
Rekommenderar även en CTEK COMFORT INDICATOR EYELET / CTEK COMFORT CONNECT EYELET, eftersom med en främre box blir annars batteriladdning lite bökigt.
SV: polaris xps 850
« Svar #10 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 12:07:14 »
Citat från: traktorz skrivet  1 oktober 2012 kl. 21:13:34
Jag drog konstant plus till cigguttaget å använder ist. efter varje plogrunda ;)
  • Antal inlägg: 20
  • POLARIS 850 XPS
Robbanpolaris
SV: polaris xps 850
« Svar #11 skrivet: 6 oktober 2012 kl. 09:30:57 »
Vars är denna olja har försökt se om även jag har det men kan ej finna någon finns den i anslutning till filtret eller ?  :-\
Jag har oxå något som låter i bakvagnen speciellt när man har backat sedan kör fram men hittar inget måste vara något i transmissionen
2185 gäster, 0 användare (0 dolda)
