  • Ämne: Arctic Cat 700 Diesel tjuvstannar
Författare Ämne: Arctic Cat 700 Diesel tjuvstannar  (läst 6388 gånger)
Utloggad 700_08
  • Antal inlägg: 2
700_08
« skrivet: 6 maj 2012 kl. 15:21:30 »
Har en Arctic Cat 700 Diesel 08.
Alltsedan jag köpte den så har jag intermittent problem med att den tjuvstannar ; Oftast på tomgång eller i samband med att jag växlar från fram till back.
Ibland måste den stå ett tag innan det går att starta igen ( inte alltid )
Har bytt filter och "avstängningsreläet/ventilen".
Misstänker elfel som stryper bränslet, men nu har jag slut på idéer.
Någon med likartat problem eller nya idéer är välkomna med förslag.
SV: Arctic Cat 700 Diesel tjuvstannar
« Svar #1 skrivet: 7 maj 2012 kl. 18:11:58 »
kan det hända när den står på tomgång hux flux eller händer det BARA direkt efter du släppt gasen? om man har för låg tomgång och gör ett lite lätt gasande och snabbt släpper igen så hinner inte regulatorn med att "möta upp" och motorn kan stanna, oftast när den är kall.
annars kan det ju vara glapp i matningen till stoppsolenoiden, och eftersom den jordar via filterhållaren så kan det glappa mellan hållaren och ramen också!
är det igensatt filter eller ledningar så skulle den ju kännas väldigt slö och rycka vid gaspådrag också.
Utloggad 700_08
  • Antal inlägg: 2
700_08
« Svar #2 skrivet: 8 maj 2012 kl. 09:49:24 »
Felet uppträder intermittent
Ibland stopp efter någon minut på tomgång, ibland efter längre tid.
Påverkas inte av annan belastning, såsom vinch ed
Har också varit inne på jordfel men inte kunnat finna något påtagligt
« Svar #3 skrivet: 8 maj 2012 kl. 21:10:41 »
Citat från: 700_08 skrivet  8 maj 2012 kl. 09:49:24
stoppar den bara när den går på tomgång eller kan den lägga av under körning med? kollat om det är vatten i bränslet?
Utloggad christian.engdahl@me.com
  • Antal inlägg: 1
« Svar #4 skrivet: 7 juli 2012 kl. 12:04:27 »
Hejsan! Vi har också problem med vår arctic 700 som bara stannar titt som tätt, oftast vid tomgång eller vi byte utav växel. Vi gjorde service på atv:n ifjol bytte alla filter och oljor... Har du fått någon ordning på din tomgång eller är det någon annan som har något förslag på vad man kan göra?
921 gäster, 0 användare (0 dolda)
