  • Ämne: oljud Outlander 800 -10
Författare Ämne: oljud Outlander 800 -10  (läst 8085 gånger)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« skrivet: 24 april 2012 kl. 19:42:20 »
var i helgen iväg och köpte mig en outlander 800-R XT-P som har gått 190h.
Har ett metalliskt ljud som jag inte hörde när jag köpte den iaf inte lika påtagligt, jag tycker mig bara höra det på vissa varvtal och motorbromsar jag så försvinner det nästan, tror det hörs mest på vänstersida.
kan man misstänka att det kommer från variatorn? och vad gör man isåfall åt det?
sökte igenom gamla trådar och såg att det finns fler som haft lite "slammer" ljud, men blev inge klokare på det...
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
SV: oljud Outlander 800 -10
« Svar #1 skrivet: 24 april 2012 kl. 20:03:09 »
Prova å lägga i neutral, sedan gasa försiktigt upp till ca 1900 rpm å hör om ljudet blir mindre i sådana fall är det variatorn som låter...
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #2 skrivet: 24 april 2012 kl. 20:04:33 »
Kolla om något är löst i ljuddämparen.Polarens maskin har ett högt metalliskt ljud från dämparen som visserligen försvinner när den är varm. ()p
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
  • Har en can-am xtp1000 äntligen ;)
Conny 2
« Svar #3 skrivet: 24 april 2012 kl. 21:17:24 »
Prova att dra efter slang klämmorna till värme skyddet!
Sitter på avgasröret vänster sida ovanför variatorerna!
Lika på min då och då :headbang:
CAN-AM OUTLANDER Xtp1000 max 2013,HMF,MSA NUKE ,Maxxis Zilla 30",box, hasplats
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
« Svar #4 skrivet: 24 april 2012 kl. 21:17:54 »
Jag har inte hört ditt ljud men ett klassiskt oljud är fjädrarna som håller ihop avgassystemet som skramlar mot värme plåten. Ett enkelt fel att åtgärda dra/bänd ut värme plåten lite.(den ovanför variatorn) Om du tar bort sadeln så ser du fjädrarna på röret.
Har hört detta på flera 800R. Dra ut plåten när motorn är kall så bränner du dig inte. ()p
Can-Am Outlander Max 800R LTD -09
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #5 skrivet: 25 april 2012 kl. 08:53:13 »
tack för svaren, skall kolla samtliga tips så återkommer jag om jag fick bukt med det...
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad blixten
  • Antal inlägg: 50
blixten
« Svar #6 skrivet: 25 april 2012 kl. 14:03:58 »
Brukar vara värmeplåten
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #7 skrivet: 26 april 2012 kl. 20:33:51 »
har provat att bända lite i plåten, hjälpte inte...
provade att varva lite försiktigt men märkte ingen större skillnad...
däremot när jag är ute och åker så tycker jag att det nästan försvinner ibland, men kanske är inbillning...
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #8 skrivet: 27 april 2012 kl. 11:29:04 »
har varit ute och kört lite mer idag och lyssnat
vid tomgång hörs nästan inte ljudet alls, men så fort jag varar lite så låter det spelar ingen roll om jag har växel i eller inte, sedan vid typ 3500-4000 varv försvinnner det....
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #9 skrivet: 2 maj 2012 kl. 20:11:18 »
har kavlat upp ärmarna och försökt hitta ljudet idag, men utan framgång
rev ner variatorn och startade upp, exakt samma ljud ändå alltså kommer inte ljudet från variatorn.
Tog bort värmplåtarna och startade, exakt samma ljud....
nu när kåporna och allt vara borta tycker jag att ljudet kommer från cylindrarna/topparna typ, men tycker inte att det är nå ventilljud...
nån som har tips??
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« Svar #10 skrivet: 2 maj 2012 kl. 20:37:13 »
kanske kommer från kamkedjan
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #11 skrivet: 2 maj 2012 kl. 21:43:49 »
Citat från: Bamse- skrivet  2 maj 2012 kl. 20:37:13
hur kollar man det lämpligast? eller är det bara att lämna in den?
MXU 500 -07 SÅLD
754 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1182. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
