  • Ämne: Renegade dör vid gaspådrag :(
Författare Ämne: Renegade dör vid gaspådrag :(  (läst 3850 gånger)
Utloggad Mackan2
  • Orädd och försiktig
  • Antal inlägg: 121
Mackan2
« skrivet: 14 april 2012 kl. 17:52:53 »
Hej jag är en olycklig ny ägare av en -07 Renegade som dör vid gaspådrag (märkte det igår) som blev värre och värre på en 5 mils tur idag, jag såg att det var dåligt med kylvätska, kan det vara nåt med värmen? hmm vart ska man börja, byta bränslefilter? fylla på glykol, kolla bränsletryck om bränslepumpen är ok? Motoroljan är fin inge vatten där, inga utvändiga läkage, det måste vara dåligt med bränsle så känns det iallafall då jag försöker gasa och efter en stund så kan jag krypa hem på max 1/8 dels gas :( jag är tacksam för alla tips mvh/ Mackan
Gul fyrhjuling
Utloggad jaaasi
  • Antal inlägg: 56
  • Can-Am Renegade -07
jaaasi
SV: Renegade dör vid gaspådrag :(
« Svar #1 skrivet: 14 april 2012 kl. 21:52:49 »
Om den får dåligt med soppa kanske det syns på stiften
 men låter ju iaf som det kan vara pumpen?
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #2 skrivet: 15 april 2012 kl. 09:27:30 »
fyll på glycol direkt hur långt har maskin gått ?
har du fyllt på bensin?
Utloggad jaaasi
  • Antal inlägg: 56
jaaasi
« Svar #3 skrivet: 15 april 2012 kl. 10:10:24 »
Du kanske sku be nån åf å koppla in datorn för att se om nå fel meddelande.
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #4 skrivet: 15 april 2012 kl. 11:10:02 »
Försök att koppla på bränsletrycksmätar och provkör så du kan se om bränsletrycket sjunker när den går dåligt. Så va min -08 outlander och ja fick byta pump på den. Annars kolla batteripoler och jordpunkter...
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad Mackan2
  • Antal inlägg: 121
Mackan2
« Svar #5 skrivet: 15 april 2012 kl. 11:32:46 »
Tack för alla tips, glykol är påfyllt och den verkar gå fint nu, det gick i en halvliter som troligtvis är rätt mycket i en så pass liten maskin. Men finns det ingen temp varning på dom?
Gul fyrhjuling
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #6 skrivet: 15 april 2012 kl. 11:54:44 »
Jo high temp kommer upp i displayen
Utloggad Nacky
  • Antal inlägg: 226
  • Kööööör!
Nacky
« Svar #7 skrivet: 16 april 2012 kl. 12:55:46 »
Det är ganska vanligt med dåliga pumpar. Det är dessutom ett fel som inte genererar någon direkt kod i BUDS. Enda sättet att kontrollera är att kolla bränsletryck. :)
2xLoncin 50 till alla småttingar. :)
http://flensatvklubb.se
Utloggad Mackan2
  • Antal inlägg: 121
Mackan2
« Svar #8 skrivet: 16 april 2012 kl. 19:40:40 »
Ok, troligtvis var det väl att den gick för varmt, jag bör nog mäta motståndet i tempgivaren så den inte är paj. Det blir inte direkt nån Norge resa förrän jag kan lita på att det var tempen som strula ;)
Gul fyrhjuling
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #9 skrivet: 17 april 2012 kl. 14:35:06 »
Byt bränsle filter före du går vidare med problemet
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad Mackan2
  • Antal inlägg: 121
Mackan2
« Svar #10 skrivet: 17 april 2012 kl. 18:40:33 »
Citat från: Quadjonen skrivet 17 april 2012 kl. 14:35:06
Problemet är som sagt borta, den går hur fint som helst nu fast det skadar ju inte att byta bränslefilter för det är nog inte gjort på länge, 300 mils intervall såg jag visst att det var :)
Gul fyrhjuling
900 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
Flest online idag: 1376. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
