Allmän diskussion
Guidetavlan - så gör man!
grizzly 700
Ämne: grizzly 700 (läst 9175 gånger)
rimfaxe
Antal inlägg: 55
rimfaxe
grizzly 700
28 mars 2012 kl. 07:52:26 »
Nu vet jag inte om detta är tillrådigt, men jag har lagt upp lite bilder på min sida
www.underlineleven.com
som jag tar när jag gör något md min grizzly 700 -08. Ventiljustering, variatorbrickar, tätar snorklar och vad det nu är. Min uppkoppling ligger på 0.2 kbs, så det tar rätt länge att ladda upp bilderna igen. Det kan gå på något sätt att länka dom från sidan, ska kika mer på det när jag får tid. Till dess får ni som vill hålla till godo med min egen sida, kommentarer och eventuella frågor kan ni ta här.
Vansinne är att göra samma saker om och om igen och förvänta sig olika resultat
rimfaxe
Antal inlägg: 55
rimfaxe
SV: grizzly 700
21 april 2012 kl. 13:42:28 »
Lägger upp här i fortsättningen. Orkar jag lägger jag upp de som finns på hemsidan sen. Variator, oljebyte, ventiljustering osv.
Delar till snorklbygget:
Biltema
Kylarslang 50*500 art nr:61391 84,90:-
Avloppsrör 50mm 1 meter art nr:87252 44,90:-
Avloppsböj 87 grader 50mm art nr:87260 24,90:-
Slangklammer 44-60mm art nr:61858 9,90:-
Coop Forum
PP förminskning 75/50mm 45:-
I lustburken har jag borrat hål, så att kylarslangar från biltema går in,
sedan sätter jag en bit avloppsrör med klammer så det hålls kvar.
http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-3B4-14402-01-00.html
Lite knivigt att få in, jag använde vaselin på spray. Det ska vara ett helvete att få in så det blir tätt.
Innan jag monterade slngarna, har jag klippt en plåt och lagt över hålet som blir när man tar bort orginal insugsväg.
Muffarna trycker man på plats direkt i orginal gummit på variatorn. Dessa muffar måste komma från Coop, de från biltema har en anna yttre omkrets. Sedan drog jag bara upp slangarna. Bilder glömde jag ta på det, men det var inte så svårt. Ryms det inte kan man värma en rör och forma så det går i mellanrummet mellan displayen och ramen. Jag borrade hål i en tunn gummiduk och drog ner över rören, så det skyddar elektroniken och ser lite bättre ut. Samtliga rör drog jag genom kåpan på instrumenteringen. Den finns att köpa på
http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-3B4-28313-00-00.html
om man inte vill kunna återställa.
Senast ändrad: 21 april 2012 kl. 14:13:53 av rimfaxe
rimfaxe
Antal inlägg: 55
rimfaxe
SV: grizzly 700
21 april 2012 kl. 14:30:58 »
Pod mod. Fungerar inte på import maskiner, endast europeiska. Man kan koppla om någon kabel så funkar det på import, men vet inte vilken eller hur.
Tändningen av. Tryck in de två övre knapparna på instrumenteringen. Slå på Tändningen, håll dem intryckta tills displayen visar DIAC
Tryck övre knappen: Co
Håll in över och undre: C1
Håll in övre och undre igen: C1 0
Noll behöver det inte stå, det är numret på bränslet.
När man har igong maskinen, pendlar den mellan 150 ca och 199, den som vet vad det är får gärna dela med sig.
Nu kan man ändra bränslekurvan i 126 steg. Jag har inte hunnit prova så mycket ännu, men kör nu på 55 med snorklar (öppnare luftlöde än orginal) och modifierad orginal slutburk.
Senast ändrad: 21 april 2012 kl. 14:42:56 av rimfaxe
Mattismarkus
Antal inlägg: 2200
Total likes: 135
Mattismarkus
SV: grizzly 700
22 april 2012 kl. 22:18:51 »
snorklarna såg klart bra ut.. har du även fixat slangavluftningarna?
pod modden funkar inte på min, måste kolla de igen men undra va de är för kabel
TGB 600 med servo 580 mil såld
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
raggarn
Antal inlägg: 236
raggarn
SV: grizzly 700
22 april 2012 kl. 22:47:08 »
de finns en tråd om denna kabel på nyrockatv.com som jag har gjort på min funka kanon
grizzly 700 skogedition och kawa kfx 700 vägedition
rimfaxe
Antal inlägg: 55
rimfaxe
SV: grizzly 700
22 april 2012 kl. 23:33:42 »
"slangavluftningarna"?
Pson™
Egenhändigt utnämd Expert
Antal inlägg: 534
Dalarna-Falun
Pson™
SV: grizzly 700
Svar #6 skrivet:
22 april 2012 kl. 23:34:57 »
Avluftningsslangarna från fram bak axel, växellåda och tank..
Can Am Renegade 800R Xxc
Styrhöjare
Bighorn 27"
rimfaxe
Antal inlägg: 55
rimfaxe
SV: grizzly 700
Svar #7 skrivet:
22 april 2012 kl. 23:39:03 »
ja, ok. Nix, inte det. Inte helt klar med snorklarna heller, lite småpill innan det är färdigt.
rimfaxe
Antal inlägg: 55
rimfaxe
SV: grizzly 700
Svar #8 skrivet:
12 maj 2012 kl. 17:05:18 »
Kopplade ihop fram/bakdiff med en T koppling till en slang, servon och fläckten till en, bränslet och från sprutet separat och drog upp till handtagen och satte fast med kattstypare. Expansionen till kylaren satte jag ett bränslefilter och lät den vara där den var, tänkte det gör inte så mycket om det kommer någon droppe dit. Inte för att jag tror att det gör det, men om jag parkerar med vatten över lysena och låter den svalna där så kylaren suger genom filtret några gånger får jag väl byta kylarvätska.
Allmän diskussion
grizzly 700
2037 gäster, 0 användare (0 dolda)
2174
