Yamaha
cARLBOM
Raptor 350 funderingar. Avgassmäller varför.
2
Alla
Ämne: Raptor 350 funderingar. Avgassmäller varför. (läst 5640 gånger)
Nexon
Kör som ett proffs.
Antal inlägg: 20
ATV eller Fyrhjuling det är frågan
Nexon
20 mars 2012 kl. 06:27:47 »
Blev med en raptor 350 i höstas. Bytte till mig den mot en endurohoj. Gått ca 350 mil, crossdäck och en uppsättning vägdäck.
Problemen är två. Dels så bluddrar den när man kör. Den går ner i varv (dör) och sen smäller det till och sen går den igen.
Och sen har jag ett batteri gissel. Sitter ett feltema batteri. Har ingen servicebok eller instruktionsbok. Undran är vad skall det vara för amp på batteriet. Det som sitter tar inte laddning och är på tok för svagt då det bara går att köra startmoton tre försök sen klickar det bara i startrelä.
Tipps på vart man köper ett bra batteri mottages. Och svar på de andra funderingarna. Vill få den besiktigad så jag kan köra till jobbet och lite var stanns.
Senast ändrad: 1 april 2012 kl. 20:48:04 av Nexon
Polaris sportsman 550xp 2011 & yamaha raptor 350 2006
Rapid1234
Skit i framhjul du har ju bakhjul
Antal inlägg: 409
Total likes: 2
Sparkonto i all ära, men vad gör det när du e död.
Rapid1234
SV: Raptor 350 funderingar.
20 mars 2012 kl. 06:34:46 »
plöddret e svårt att svara på här då det kan va många olika anledningar.
ring yamahcenter och kolla med dom om ingen ger dig svar här på vilket batteri du ska ha,
såg att du e från pertsorp här e yamaha center hbgs nr: 042155555
har du kollat så att hojen överhuvudtaget laddar batteriet?
Raptor 700R (SE) US Bitch Edition -07
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
Pro Design Intake Kit
16/30 Drev
Mappad på Yamaha Center Hbg 63,3hk på hjulen
Honda Trx 420fe -11 Mud edition ++ Såld
Raptor 660 -05a Såld
Smc 250 -05a Såld, Tur man blev av med kinamöget!!
Nexon
Kör som ett proffs.
Antal inlägg: 20
Nexon
20 mars 2012 kl. 06:46:05 »
Tänkte slippa yamaha center. Gillar inte dem.
Har haft cetek laddare på. Min gissning är att batteriet är för klent.
Glömmde skriva att den är ostypt. Iallafall vid gasvajen vid förgasaren. Den brickan är borta.
Såg att du var från klippan. Kanske skulle ut och rulla vid tillfälle när jag besiktigat.
Rapid1234
Antal inlägg: 409
Total likes: 2
Rapid1234
20 mars 2012 kl. 06:54:52 »
ja det kan vi göra, vi kör ofta här hemmavid.
nej yamahacenter e väll inte dom bästa att ha att göra med men e det någon som vet så e det dom. ringa och fråga dom kan man ju alltid göra, svaret dom ger är en service dom ska hålla med anser jag.
tar det imot ström när du laddar med cetec laddaren? gör det inte det ja då e det helakass.
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
Rapid1234
Antal inlägg: 409
Total likes: 2
Rapid1234
20 mars 2012 kl. 06:58:17 »
och sen strypningen ja, den behöver du inte bry dig om, det är bara korkade lagar som säger att den max får ha 20hk. maskinen i sig är BYGGD för att vara ostrypt, ingen motor mår bra av att inte få andas ut ordentligt
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
Rapid1234
Antal inlägg: 409
Total likes: 2
Rapid1234
21 mars 2012 kl. 06:21:14 »
tja igen hur går det?
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
-=[ TibroTrailTrackers ]=-
Antal inlägg: 10377
Total likes: 233
Just nu: Försöker lufta bromsar...😢
Svar #6 skrivet:
21 mars 2012 kl. 06:46:50 »
Batteristorleken är ju inte så himla noga. Mät upp hur stort hål du har i baljan och köp ett biltema som passar rent fysiskt. Det gjorde jag och funkar hur bra som helst. Ampstim är ju inte lag direkt. Kör bara!
Gatmaskin:
Raptor 700 SE -08
, Badass Mudder:
Honda TRX350ES(/FE) -04
, Bygge:
Campermodul
, Sålda: Raptor 350 -06, 2st SMC 250 -05, Polaris Indy 600 -94, 2x200cc lonchinkopia, Buggy Kinroad Xt150gk -05
Nexon
Kör som ett proffs.
Antal inlägg: 20
Nexon
Svar #7 skrivet:
21 mars 2012 kl. 16:34:59 »
Det går sådär. Har inte hunnit kolla så mycket men jag tackar för alla svar. Skall kolla mått på batteri och sen leta upp ett som passar.
Tänkte se om jag får igång den. Skall testa med kablar från min polaris 550xp.
Men det får bli till helgen.
Återkommer med info.
Nexon
Kör som ett proffs.
Antal inlägg: 20
Nexon
Svar #8 skrivet:
26 mars 2012 kl. 16:25:39 »
Har nu nytt batteri. Har inte hämtat det ännu grannen har det på flaket i hans bil. Kostnad nÅgra timmars granplantering.
Återstår nu bara speglar sen är det dags för besiktning. Varningstriangel tar jag från bilen i en ryggsäck.
Antal inlägg: 10377
Total likes: 233
Svar #9 skrivet:
26 mars 2012 kl. 17:53:18 »
Citat från: Nexon skrivet 26 mars 2012 kl. 16:25:39
Det funkar fint. Eller så skiter du i den, det blir ju bara en anmärkning. Det har jag alltid fått. Sist sa t.o.m. besiktningsgubben själv, att det spelar ingen roll att jag visar upp en triangel i ryggsäcken, för den lär ju knappast vara med när man är ute och kör!
Gatmaskin:
Raptor 700 SE -08
, Badass Mudder:
, Bygge:
Campermodul
Nexon
Kör som ett proffs.
Antal inlägg: 20
Nexon
Svar #10 skrivet:
27 mars 2012 kl. 06:24:05 »
Tackar för svaret, tar med triangel iallafall. Vet inte om farbror besiktning vaknat på rätt öra.
Hade en annan fundering. Vad har ni för kläder på er när ni är ute och kör. Tänkte köra till jobbet fina sommardagar. Tanken är att använda crosskläder byxor, stövlar och tröja. Även ryggplatta och bröst axelskydd.
Eller är det skinnställ som gäller.
Antal inlägg: 10377
Total likes: 233
Svar #11 skrivet:
27 mars 2012 kl. 06:32:06 »
Jag köpte MP-ASU allvädersställl direkt jag började pendla. Dyrt men skönt.
Isydda skydd i axlar, armbågar, knän, höfter, osv. När det är dags för längre lekturer åker riktig ryggplatta på.
Gatmaskin:
Raptor 700 SE -08
, Badass Mudder:
, Bygge:
Campermodul
2
Alla
Yamaha
cARLBOM
5365 gäster, 0 användare (0 dolda)
6575
