  • Ämne: Nybliven ägare utav Renegade 07
Författare Ämne: Nybliven ägare utav Renegade 07  (läst 3318 gånger)
Utloggad CH
  • Antal inlägg: 15
CH
« skrivet: 15 mars 2012 kl. 19:14:25 »
Var precis och köpte mig en Renegade 07. Lite att fixa med på den men annars värkar allt bra. Den är vägreggad men obesiktigad. Någon som har erfarenhet utav besikting med eftektsystem? Det sitter en HMF-pipa på den som låter ganska starkt. Kan dom bli tjuriga över det tro?
Vidare undrar jag lite över vart ni köper era reservdelar förutom hos åf.
Dina det någon bra/billig/vettig hemsida med delar? Behöver bland annat en ny damask till drivknuten bak samt ett relä till bakljuset.
Tack på förhand
Can-Am DS 450X
Yamaha Raptor 350 *såld*
Kymco Maxxer 300 *såld*
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
SV: Nybliven ägare utav Renegade 07
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2012 kl. 19:50:21 »
http://www.ebay.com/
Sålda:
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2012 kl. 19:56:41 »
Är det ett särskilt relä bara till bakljuset?
Eller menar du bromsljuset?
Utloggad CH
  • Antal inlägg: 15
CH
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2012 kl. 23:43:31 »
Bromsljuset menar jag. My bad:)
Can-Am DS 450X
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2012 kl. 06:31:35 »
Då är det med största sannolikhet givaren på bromscylindern som är trasig. Relativt vanligt fel på tidiga Can-Am. Kostar några hundra vid din BRP-åf.
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2012 kl. 08:48:17 »
Vet inte hur tjurig dom är, men halv ljuset ska ha samma höjd, varsel trekanten, e godkända blinkers, backspegeln, original däcken eller e4 märkning på däcken,minst 1mm kvar. 4#4 måste vara i, så att det bromsar på alla 4 hjulen.
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2012 kl. 09:19:44 »
Damasken bak., är ett större mekar jobb
Är två vägar att göra det på
# skruva lös muttern i hjulnavet,  skruva lös bakdiffen, sedan kardan mot motor, ta bort bromsåket vid bakdiffren, ned med Kardan, sedan dra diffen bakåt, och när axel går ur kommer det olja, sea w75-90.
# mutten i hjulnavet, gummiskyddet till tts armen, lösa mutter till tts armen, Nu behöver du ett speciellt hylsa till en mutter ring, sedan dra bort armen och dra ut axeln från bak diffen, då kommer det lite mindre olja, avtappning plugg  av olja i bakdiffen brukar sitta fast, och köp nya pluggar före du börjar. 705500245  705500504
Det är damasken
705500855
och det behövs ett spesial verktyg till metall klämman.
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2012 kl. 09:25:01 »
Bromsgivare till bromsljuset
710000734
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #8 skrivet: 17 april 2012 kl. 14:43:28 »
Hur gick det med besiktningen?
Utloggad Mackan2
  • Orädd och försiktig
  • Antal inlägg: 121
Mackan2
« Svar #9 skrivet: 18 april 2012 kl. 21:44:38 »
Citat från: Quadjonen skrivet 17 april 2012 kl. 14:43:28
Lite undransfull jag med :) med en Quiet core till Hmf dämparen så är det ingen på sbp som klagar på det iallafall ;)
Gul fyrhjuling
5426 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5464. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
