  • Ämne: Släpkärra till ATV
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Släpkärra till ATV  (läst 13818 gånger)
Utloggad qvaddis
  • Antal inlägg: 230
qvaddis
Släpkärra till ATV
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2005 kl. 18:35:31 »
Det är sant, om inte fyrhjulingen är reggad med dragkrog (vilket jag inte tror Min är iaf) så måste man besiktiga om den. Dock så krävs bara en ombesiktning sen är det klart.
/qvaddis
Nybliven ägare av en vägreggad Arctic Cat 450 XC -12
fd. stolt SMC CBW-250 ägare. (SÅLD!)
Utloggad kenta
  • Antal inlägg: 564
kenta
kenta
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2005 kl. 18:59:18 »
Om man skall regga en 4-hjuling med dragkula måste man väl också ha godkänd släpvagnskontakt ( elkontakt) eller??????
AWASAKI 750 Brute Force -06,Silver Ltd Edit,Gatreg,Gatdäck på ITP,Trg på Orig,Wileyco Helsystem,
,ITP Mud Lite XL trgdäck,Spacers.Winch, 5 x-ljus fram, 1 backljus.Dubbade originaldäck.
Utloggad bayern
  • Antal inlägg: 163
bayern
Släpkärra till ATV
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2005 kl. 19:05:43 »
När jag snackade med vägverket om den saken så måste draget vara typ godkändt för att kunna få det igenom besiktningen.
Dom drag krokar som säljs till smc vart inte godkända förra året när jag forskade lite i det hela .
Samt taskigt utprovade då dom bryter av bakre broms oket vid en ev snäv högersväng.
Annars går det å häkta på mer än vad man tror bakom en quad .
tz- 400 ,och mule 2510 utv, samt arctic cat 500 trv
Utloggad Stark
  • Antal inlägg: 95
Stark
Släpkärra till ATV
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2005 kl. 19:16:00 »
Sedan e ju frågan vad ska man ha släpet till??? ska du ha ett lagligt släp så ryms ju inte mer i det än i bagagen i bilen....  så är det värt det..??
Så det lättaste är ju att bygga ett eget drag och hålla sig på landet där man nu har användning av ett släp lite så där runt omkring.
Och då kan man ju skaffa sig ett släp som håller för lite mer och inte ett som man max lastar en hö bal på typ...
m man inte vurpar har man inte kört på gränsen till BÄST!!!
Yamaha Warrior 350 -03
Suzuki 400 -06
Utloggad SMC-Marieholm
  • Antal inlägg: 309
SMC-Marieholm
Släpkärra till ATV
« Svar #16 skrivet: 9 oktober 2005 kl. 15:40:37 »
Jag kan starkt rekommendera "JULA´s" ATV-släp, köpte ett nyligen 4000kr, funkar utmärkt tillsammans med min SMC-Quad med dragkrok, har bara hängt på en "LGF-skylt" så får polisen säga vad de vill om de ens bryr sig... sen o jämföra med en personbil går ju inte, detta ekipaget fungerar o köra på åkrarna o i skogen med, därför jag köpte det, säg det om en vanlig personbil...
Goes 450X-08
Utloggad Ritchie
  • Antal inlägg: 219
Ritchie
Släpkärra till ATV
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2005 kl. 07:40:02 »
Vilken model köpte du på JULA??
  • Antal inlägg: 309
SMC-Marieholm
Släpkärra till ATV
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2005 kl. 19:23:40 »
de har bara ett riktigt ATV-släp, är blått med kraftiga däck, kostar 3995kr... sök på deras hemsida "ATV"....
Goes 450X-08
Utloggad Mang3
  • Antal inlägg: 13
Mang3
Släpkärra till ATV
« Svar #19 skrivet: 27 december 2005 kl. 15:40:24 »
Har också detta släp, rekommenderas varmt.
Stora lass och backig (skumpig) terräng kan dock medföra att spaken för tippfunktionen flyger ur och släpet tippar.
Detta kan vara ett fel bara på mitt (lite slappa fjädrar som håller spärren) men jag löste detta med att låsa fast haken med ett litet spännband vid dessa lass (50cm för 20 kr clasohlson).
Annars bra släp med väldigt stora däck.
Någon som lagt i slitskiva i sitt?
Funderar på om man ska lägga in något speciellt eller om man bara kör en vanlig marinplyfa?
____________
Hyosung 450
  • Antal inlägg: 309
SMC-Marieholm
Släpkärra till ATV
« Svar #20 skrivet: 27 december 2005 kl. 19:17:51 »
Hade samma "tipproblem" med mitt men borrade hål tvärs igenom spärrhaken o satte en säkringspinne igenom, funkar finfint!
Funderar på o lägga en aludurkplåt i botten på mitt...  :roll:
Goes 450X-08
  • Antal inlägg: 309
SMC-Marieholm
Släpkärra till ATV
« Svar #21 skrivet: 27 december 2005 kl. 19:21:55 »
Vill ni se släpet kopplat på min SMC-Quad kolla följande länk:
http://www.skanequad.se/index.php?name=coppermine&file=displayimage&meta=topn&cat=9&pos=1
 :!:  8)
Goes 450X-08
  • Antal inlägg: 309
SMC-Marieholm
Släpkärra till ATV
« Svar #22 skrivet: 27 december 2005 kl. 19:33:08 »
Ännu en update: :idea:  har satt LGF-skylt på baklämmen sedan fotot togs, samt argumentet att släpet bryter av bromsoket håller inte då dragbalken på släpet först går i bakdäcket innan oket, även detta är ett problem man slipper då SMC med dragkrok inte kan ha backväxel, som i sin tur är enda möjligheten för att svänga (backa) så snävt att dragbalken går i hjulet, framåt "räcker" inte styrutslaget till för det!  :)
Enda undantaget blir om man manuellt för ekipaget baklänges utan uppsikt så släpet går i nått av bakhjulen :!:
Goes 450X-08
Utloggad toby
  • Antal inlägg: 154
toby
Släpkärra till ATV
« Svar #23 skrivet: 28 december 2005 kl. 02:16:59 »
Hård golf-pickupp  :D
ger extra poäng ..Gti motor? :?
ymco kxr 250
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
5146 gäster, 0 användare (0 dolda)
