  • Skötsel »
  • Ämne: Raptor 350 dog
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Raptor 350 dog  (läst 11687 gånger)
Utloggad Sundis83
  • Antal inlägg: 18
Sundis83
SV: Raptor 350 dog
« Svar #12 skrivet: 28 juni 2012 kl. 20:38:33 »
När jag mäter på kablarna som går till pickupcoilen så har jag ca 3ohm.när jag mäter dom andra 2 så har jag oxå utslag på ohm då borde generator va hel? har konstant ström på kabeln som går till tändspolen från cdin ca 12v får lite mer om jag kör på startmotorn kasst batter .tändspolen som e paj? kopplar jag ur cdin så finns det ingen ström på den orange kabeln som går till tändspolen (se bild).om jag sätter i kabeln i tändspolen och mäter så får jag inget ustlag alls på den kabeln som ger utslag när den är bortkopplad från tändspolen? som sagt är helt kass på el..
Tacksam för hjälpen
* IMG_1141.jpg (62.85 kB, 700x522 - visat 604 gånger.)
* IMG_1141.jpg (64.64 kB, 700x522 - visat 456 gånger.)
Utloggad Sundis83
  • Antal inlägg: 18
Sundis83
SV: Raptor 350 dog
« Svar #13 skrivet: 28 juni 2012 kl. 20:40:36 »
kablarna från motorn
* IMG_1143.jpg (33.39 kB, 700x522 - visat 480 gånger.)
SV: Raptor 350 dog
« Svar #14 skrivet: 28 juni 2012 kl. 21:14:52 »
Jag ska djupdyka i detta vid tillfälle, men en snabb test om tändspolen är paj, är ju att testa med en annan tändspole. du kanske kan låna en från gräsklipparn, båtmotorn, en äldre bil eller liknande. Det är inte så noga för att kolla om du får gnista på stiftet. Det brukar funka med vad som helst. Jag körde en 5hp båtmotor på en saabV4 tändspole en gång. Gick klockrent!
Men som sagt, jag ska kolla på detta lite mer... ()p
Utloggad Darkdog
  • Antal inlägg: 208
  • DD
Darkdog
SV: Raptor 350 dog
« Svar #15 skrivet: 28 juni 2012 kl. 21:43:00 »
Har en raptor i garaget med exakt samma fenomen nu har ägaren best hela inanmätet med pickupen o lindning så får vi se om de funkar.... strax över 2 tusen från staterna
Dinli 450 Street -12
BB 250 -08 Såld
Utloggad Sundis83
  • Antal inlägg: 18
Sundis83
SV: Raptor 350 dog
« Svar #16 skrivet: 28 juni 2012 kl. 21:46:12 »
Glömde skriva att när jag mäter dom andra 2kablarna som kommer ifrån generatorn så har jag utslag när jag mäter ohm men försviner direkt är inte som dom från pickupen som är konstant ca 3 ohm.. Ska kolla om jag har nån tändspole på nåt annat.
Utloggad Sundis83
  • Antal inlägg: 18
Sundis83
SV: Raptor 350 dog
« Svar #17 skrivet: 28 juni 2012 kl. 21:47:30 »
Darkdog Skriv gärna hur det gick se
SV: Raptor 350 dog
« Svar #18 skrivet: 28 juni 2012 kl. 22:12:46 »
Citat från: Sundis83 skrivet 28 juni 2012 kl. 21:46:12
Det intressanta vore ju om du sakta kunde rotera motorn ett varv, och samtidigt kolla på resistansen (ohm) på pickuppen. Vid något läge borde du få en liten resistans (typ någon ohm), och resten av varvet ska det ju vara oändlig resistans.
Sen följer vi ju med spänning hur det går med darkdogs maskin!
Utloggad Sundis83
  • Antal inlägg: 18
Sundis83
SV: Raptor 350 dog
« Svar #19 skrivet: 29 juni 2012 kl. 23:23:45 »
Roterade svänghjulet samtidigt som jag mätte hade ca 3ohm från början fick ca 7-8 när jag snurrade. provade min tändbox på en röjsåg fick lite gnista då och då.men på rösågens tändbox satt det som en sensor(Pickupcoil på hjulingen) som låg emot svänghjulet på sågen blev ju inte likadant med hjulingens box spelar det nån roll för gnistan??
fick inte ditt sågens box så bra på hjulingen men fick ingen gnista.
Hur mäter man om cdin e paj?  mätte om på kontakterna som går från cdin ner till generatorn.fick utslag på nästan alla 4 stift i kontakten hur man än mätte.när jag mätte på ett sätt sprakade det uppe vid tändboxen?
Utloggad Darkdog
  • Antal inlägg: 208
  • DD
Darkdog
SV: Raptor 350 dog
« Svar #20 skrivet: 7 juli 2012 kl. 15:28:51 »
Så nu var raptorn igång  :headbang: tydligen ett vanligt problem enligt amerikanska forum.. tändplatta och pickupcoilen bytta.. allt detta kommer ifrån att motorn blir för varm, nu är maskinen påställd max på nålen, lindad krök för att få bort värmen från cylindern.  Delarna kommer ifrån WWW.RMSTATOR.COM. ägaren till raptorn kommer förmodligen att byta cdi,bestykning,samt avgas till trim O0 , delarna som vi bes kosta ca 122 dollars.
BB 250 -08 Såld
SV: Raptor 350 dog
« Svar #21 skrivet: 7 juli 2012 kl. 22:25:40 »
kungen har talat ()p
Utloggad Sundis83
  • Antal inlägg: 18
Sundis83
SV: Raptor 350 dog
« Svar #22 skrivet: 10 juli 2012 kl. 22:25:18 »
Darkdog hur kom ni fram till att det var just det som var fel?
Utloggad Darkdog
  • Antal inlägg: 208
  • DD
Darkdog
SV: Raptor 350 dog
« Svar #23 skrivet: 15 juli 2012 kl. 12:05:28 »
man mäter ohm från kablarna som kommer ut från motorn där har du 2st kontaktstycken mät i var för sig nu kommer jag inte ihåg värdena men vi fick inget utslag i den ena kontakten därför bytte vi sen har den gått som en klocka
BB 250 -08 Såld
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Skötsel »
2304 gäster, 0 användare (0 dolda)
