  • Ämne: Snön flyger över plogen
Författare Ämne: Snön flyger över plogen  (läst 5987 gånger)
Utloggad Farligapiraten
  • Antal inlägg: 104
Farligapiraten
SV: Snön flyger över plogen
« Svar #12 skrivet: 22 december 2011 kl. 17:04:31 »
Citat från: Decson skrivet 22 december 2011 kl. 16:05:01
Vet ju inte exakt hur din plog ser ut men vissa plogbilars blad går ju nästan 3/4 varv =) Ser ju inte ut att damma över speciellt mycket på bild två
Där snackar vi skoppa  ()p
Livet är underbart när underlivet är bart.
« Svar #13 skrivet: 22 december 2011 kl. 19:22:34 »
Måste inte bladet vara snedskuret som på plogbilen för det ska kastas åt sidan?
« Svar #14 skrivet: 22 december 2011 kl. 19:23:46 »
Citat från: Farligapiraten skrivet 22 december 2011 kl. 17:04:31
Tuff balja på lastarn, nått med skiten  :lol:
Utloggad th0mas
  • Antal inlägg: 59
  • ARCTIC-CAT 1000
th0mas
« Svar #15 skrivet: 22 december 2011 kl. 21:19:27 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 22 december 2011 kl. 19:22:34
det är en blandning av sneskuret och valsningen som gör kastet .. jag har inget sneskuret men de kastar ändå... fast Emil_98s blad verkar luta bakåt men man kanske blir lurad av bilden.. fast om nu så är fallet så kan du ha problemet där. stålvinkeln mot backen ser ju även underlig ut!?
« Senast ändrad: 22 december 2011 kl. 21:23:25 av th0mas »
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #16 skrivet: 22 december 2011 kl. 21:22:22 »
Citat från: th0mas skrivet 22 december 2011 kl. 21:19:27
det är en blandning av sneskuret och valsningen som gör kastet .. jag har inget sneskuret men de kastar ändå... fast Emil_98s blad verkar luta bakåt men man kanske blir lurad av bilden.. fast om nu så är fallet så kan du ha problemet där!?
Jag hade plogen bortkopplad på bilden och lutande mot fästet så den lutade bakåt där :D
Annars så är den rak så stålet där nere är rakt ner mot backen när den är på hjulingen.
Utloggad th0mas
  • Antal inlägg: 59
  • ARCTIC-CAT 1000
th0mas
« Svar #17 skrivet: 22 december 2011 kl. 21:25:21 »
Citat från: Emil_98 skrivet 22 december 2011 kl. 21:22:22
okej.. jag har plogat en hel del och även med olika plogar men aldrig haft de problemet så nu har jag slut på tips men lycka till!!! :sunny:
Utloggad PJG
  • Antal inlägg: 119
PJG
« Svar #18 skrivet: 22 december 2011 kl. 22:17:31 »
Är det inte det snedskurna hörnet på gummiflärpen som är boven i dramat då.
Är det lika illa om du vinklar plogen åt vänster?
Raptor 50
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #19 skrivet: 22 december 2011 kl. 22:38:37 »
Citat från: PJG skrivet 22 december 2011 kl. 22:17:31
Jag tror inte att det beror på det snedskurna hörnet eftersom snön kommer upp i mitten av bladet.
Jag plogade tidigare utan snedskurningen och det var lika illa då också.
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #20 skrivet: 23 december 2011 kl. 14:25:05 »
Det bör väl bero på att bladet har ( <--den formen upptill mot gummiflärpen istället för den ovansidan --> C istället för att snön styrs ner trycks den framåt och det blir som att pinka i motvind, fast kallt.
Prova om det funkar med en bit hängränna eller nåt, från grannens tak isf då så klart :)
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2012 kl. 20:50:47 »
Jag testa skära ut en plåtbit och sätta dit och böja men det kom bara över mer snö då  :dntknow:
2280 gäster, 0 användare (0 dolda)
