  • Ämne: Polaris Sportsman 400 - 04 (vinschmontering)
Författare Ämne: Polaris Sportsman 400 - 04 (vinschmontering)  (läst 7333 gånger)
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« skrivet: 13 september 2011 kl. 08:38:47 »
Har just hjälpt en granne med montering av en Clas Ohlson vinsch på en Polaris Sportsman 400 årsmodell 2004.
Några erfarenheter och kommentarer:
• Gott om plats för kabeldragning, som förlades i slangskydd.
• Monterade kontaktorn på fyrkantramen med slangklämmor.
• Saknade skyddshuvar av plast över kontaktorns anslutningsmuttrar.
• 10mm² kablage medföljde i kartongen, 16mm² vore kanske bättre.
• Batteriet var klent laddat på fyrhjulingen, undrar om 400cc modellen generellt sett har en klen generator eller att dess kol är snart slut? Såg inte vilken kapacitet i Wh batteriet hade.
Vad är andras erfarenheter av vinsch på Polaris 400cc, framför allt till lyft av snöbladet. Räcker generator och batteri till, eller måste man stödladda batteriet efter varje snöplogning kommande vinter?
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
SV: Polaris Sportsman 400 - 04 (vinschmontering)
« Svar #1 skrivet: 13 september 2011 kl. 08:54:49 »
Jag har inte någon Polaris 400 och vet ej effekten på generatorn men har han en stor gård och det blir många lyft så skulle jag montera ett litet bilbatteri på pakethållaren och sätta en stödladdning på det mellan gångerna.
Utloggad 855
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 13 september 2011 kl. 16:08:12 »
Intressant... har själv vinsch från olson både fram o bak på min sportsman 500, och beställde ett plogpaket igår. Får se hur man upplever urladdingen. Men borde inte batt ladda när maskinen är igång? som på en bil?
Kör man vinsch utan att maskinen är igång lär väl batt dö ganska fort.
Mvh.
Kör Polaris 500 HO -01 RSE.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #3 skrivet: 13 september 2011 kl. 16:31:32 »
Har man elvinkling på plogen och en jävla massa lysen igång så "äts" batteriet så småningom upp :P
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #4 skrivet: 14 september 2011 kl. 08:31:53 »
Gissar att det lilla batteriet (12Ah?) inte var toppladdat på ATV'n när vi monterade på vinschen. Det var nu lite bättre snurr på Clas Ohlson vinschen, efter att batteriet haft en laddning på över natten.
I dagsläget har grannen en manuell ploglyft (Easy Lift?), som förhoppningsvis vinschen skall ersätta. Det återstår att prova när snön kommer huruvida generator/batteri på 400'n klarar av den extra förbrukaren som ploglyften.
Skulle det bli startproblem i vinter som följd, som tur var har Sportsman 400-04 också en repull så att den går att rycka igång, så rekommenderar jag ett par 50A högströms-kontakter från Swedol (EL-27492 50A röd 6-16mm² 89:00 kr/par) för att smidigt kunna koppla in ett extra batteri bakpå fyrhjulingen. Något som redan rekommenderats här i tråden.
Jag har köpt CETEKs argument att enbart en extern batteriladdare kan ladda upp ett blybatteri till dess maxkapacitet, vilket inte laddningsregulatorn i en bil, traktor, MC eller en ATV klarar av. Dessutom har de nya laddarna ofta ett rekonditioneringsläge som jag tror på, för att pigga upp gamla batterier. CTEK Comfort Connect för snabbanslutning av batteriladdaren eller liknande kan vara bekvämt, om man måste tillgripa laddning ofta.
Utloggad dyhålsnisse
  • Antal inlägg: 1
  • Polaris 400
dyhålsnisse
« Svar #5 skrivet: 11 december 2011 kl. 21:52:54 »
En fråga: När man har en clasohlson vinsch och kopplar den till snöbladet, hur släpper man ner bladet? Dra upp bladet förstår jag att vinschen gör men går den att backa också? Hade en liten Cycle Country mini vinsch till snöbladet förut men den pajade.
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #6 skrivet: 12 december 2011 kl. 00:21:15 »
Den lite dyrare (1000kr eller vad den kostar) Clas ohlson vinschen kan man körde både ut och in.
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #7 skrivet: 12 december 2011 kl. 05:13:55 »
Citat från: Jockegubben skrivet 12 december 2011 kl. 00:21:15
Japp!  ()p  Jag har ju iofs den billigare (kostade runt 700kr) på min Linhai och den går också köra både in och ut. Fast den säljer dom väl inte längre?  :)
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
Extra batteri nödvändigt för vinschen till snöbladet
« Svar #8 skrivet: 12 december 2011 kl. 22:08:46 »
Nu är vintern här och grannen kommit igång med plogning. Som ett brev på posten kommer därmed batteriproblemet. Kuren är som för alla andra ATV med litet batteri, dvs att ansluta ett externt hjälpbatteri för att tillföra bättre strömkapacitet.
Nu startar ATVn, tjuvstannar inte längre, samt vinschen snurrar rappare.
Utloggad Jonaz
  • Antal inlägg: 15
Jonaz
« Svar #9 skrivet: 15 december 2011 kl. 12:44:14 »
Du bör montera ett extra batt om du ska använda vinchen mycket jag har en warn 3.5 och när ja ploggar och har lysena på så larmar den för svagt batt
« Svar #10 skrivet: 15 december 2011 kl. 13:39:28 »
Citat från: Jonaz skrivet 15 december 2011 kl. 12:44:14
Larmar den på en gång kan inte batteriet vara bra, eller så mår inte vinschen bra...
Utloggad Jonaz
  • Antal inlägg: 15
Jonaz
« Svar #11 skrivet: 15 december 2011 kl. 16:08:23 »
Är efter flera timmars körning
1984 gäster, 0 användare (0 dolda)
