  • Ämne: Långtest TGB Blade 450-11
Författare Ämne: Långtest TGB Blade 450-11  (läst 64685 gånger)
Utloggad Lucke
  • Antal inlägg: 150
Lucke
SV: Långtest TGB Blade 450-11
« Svar #12 skrivet: 18 september 2011 kl. 19:29:14 »
http://www.blocket.se/jokkmokk/Tgb_500_med_plogpaket_5_ars_garanti_36098424.htm?ca=12&w=3
Är det inte din?  Är ju iallafall din bild
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #13 skrivet: 18 september 2011 kl. 19:48:04 »
Citat från: Lucke skrivet 18 september 2011 kl. 19:29:14
japp :djump:
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad MATZ
  • Antal inlägg: 78
MATZ
« Svar #14 skrivet: 18 september 2011 kl. 20:58:50 »
Varför en tråd om din nya fina maskin om du skall sälja den?
 :dntknow:
TGB Blade 550 -11
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #15 skrivet: 18 september 2011 kl. 21:27:42 »
Citat från: MATZ skrivet 18 september 2011 kl. 20:58:50
 :dntknow:
ok då skriver jag öppet här hoppas det inte räknas som reklam o sånt..
Jag har köpt tgb450:in själv men jag är själv åf för tgb , men jag kommer lägga ner mkt tid på att verkligen testa maskinen ordentligt och se vad som inte håller måttet samt försöka få fram det som är bra o de som är mindre bra..
sen upplever ju alla saker olika men jag kommer skriva om hur den fungerar för oss (Mig o så Farsan)
Kommer använda tgb:n till snöröjningen i vinter så det blir intressant o se hur den klarar kylan mm
Men åter till fjädringen har nu kört lite o arbetat med maskinen (inte så tungt eftersom den är relativt ny) men har nu upptäckt att det verkar vara för mjuka fjädrar på den (sjunker lätt ihop) fast då man kör så upplevs den stötig..
skulle tro att det är dämparna som e för klångsam, tröga så det är därför den upplevs stötig..
men en annan variant på dämparna o så hårdare fjädrar, det tror jag skulle göra susen..
och det känns att den börjar gå bättre o bättre ju mer man kör med den..
cvt:n verkar hålla ganska länge på lågregistret innan den växlar upp och det är ju inte så lysande vid sportig körning kanske, men som arbetshjuling är det ju perfekt..
ska bli kul sen då man får på plogen o vinschen så man kan börja testa ordentligt.
sen är den extremt lättstartad och det funkar bra att dra igång den också, vilket måste vara bland de bättre funktionerna på en atv..
kommer nog även att försöka knåpa ihop en egen hasplast till den också..
mvh markus
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad jasp
  • Antal inlägg: 166
  • Äntligen en riktig maskin !
jasp
« Svar #16 skrivet: 27 september 2011 kl. 18:25:11 »
du skrev att du är åf för märket. har du samma tröga leverans tider på reservdelar som atv huset i gbg. 10 arbetsdagar?.
är själv en misshandlad kund. mer än 30 veckors stillestånd sen maj 2010. mycket pga deras mekaniker som fick egna ljusa ideer om hur maskinen skall se ut.
mvh jocke
Utloggad Lucke
  • Antal inlägg: 150
Lucke
« Svar #17 skrivet: 28 september 2011 kl. 06:48:06 »
Va?? Har din hoj stått hos åf sålänge?
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #18 skrivet: 28 september 2011 kl. 08:28:09 »
Citat från: jasp skrivet 27 september 2011 kl. 18:25:11
mvh jocke
nu är ju det här min test tråd av maskinen, och det är den jag tänkte att den här tråden skulle handla om..
Men hur som helst så måste du ha hamnat i skarven mellan importörerna av maskinen, så det kanske är därför det strular, fast det borde ju ha löst sig för längesen iaf..
vad har du för fel på din maskin?
mvh markus
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 23:30:54 »
ja nu har vi kört några mil till med tgb:n och det enda jag har att anmärka på nu är stötdämparna..
det verkar som att fjädrarna är för mjuka och själva dämparna är för hårda,
sätter man sig på hjulingen så sjunker den ihop ganska mkt men den känns ändå stötig när man kör med den...
men + för att den är riktigt lättstartad och lättväxlad, samt styrningen är mkt lättstyrd på den, så det är en bra hjuling.
sen gillar jag att det är p broms som verkar på riktiga bromssystemet så man kan backa upp timmervagnen i en backe elr ta upp en båt och det är bara låsa p bromsen så står den still..
på min grizzly så låser den ju i lådan och det är helt värdelöst enligt mig iaf..
besvärligt med den då man tar upp båtar, blir ju onödigt mkt påfrestning på lådan..
fortsättning följer
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 23:59:44 »
Citat från: rallymarkus skrivet 15 oktober 2011 kl. 23:30:54
fortsättning följer
Har din växelspak "släppt" min är sjukt trög. Eller inte trög utan väldigt svår att få i växel.
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #21 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 08:28:48 »
den har vart lättväxlad sen ny...
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2011 kl. 09:36:53 »
man får sänka tomgången ju mer den har gått, o så verkar den börja gå lite bättre o bättre...
den fixar då gårdsjobbet mkt lätt iaf den är ju lågt växlad, så ska man ha den mest till arbete så är det en toppenmaskin..
håller nu på att montera vinsch på den, då 450:in inte hade det original..
men den verkar tuffa på :headbang:
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2011 kl. 10:06:59 »
Läst många negativa kommentarer om toppfarten på tgb, vad har du för synpunkter på den? Har den ökat i takt med att maskinen upplevs gå bättre och bättre?
oväsentligt i min atv-värld då man aldrig åker 70+ mellan träden men man känner sig själv, hornen kommer växa ut på nån grusväg  :DV
Mvh David
TGB Blade 550 -11
2206 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2294. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
