  • Ämne: Fel på fyrhjulsdriften Outlander 800 2007
Författare Ämne: Fel på fyrhjulsdriften Outlander 800 2007  (läst 3289 gånger)
Utloggad jonnyk
  • Antal inlägg: 23
jonnyk
« skrivet: 29 augusti 2011 kl. 18:10:54 »
Halloj
Körde en sväng igår söndag, då märkte jag att fyrhjulsdriften inte funkade.
Ändrar man läge på knappen så surrar det vid växellådan så det verkar funka
så långt, men va kan de va för fel? tacksam för svar
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
SV: Fel på fyrhjulsdriften Outlander 800 2007
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2011 kl. 20:24:21 »
Säkert givaren till 4wd.... Det finns en tråd i forumet om denna givare med bild på vart den sitter.
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2011 kl. 22:45:27 »
Citat från: jonnyk skrivet 29 augusti 2011 kl. 18:10:54
Halloj
ta och ryck lite i främre Kardan som kommer ut ur motorn om de finns nåt glapp i den kanske 'trough axeln' gått av, har bytt på min förra Outlander och åt en kompis... kan hända om man kör fast och står å matar på så hjulen börjar hoppa...
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad jonnyk
  • Antal inlägg: 23
jonnyk
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2011 kl. 05:25:07 »
Tack för svaren ska kolla upp  ()p
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2011 kl. 07:19:06 »
Kolla även knappen som du ställer om till 4wd, tänds lampan för driften??
om inte kan de va så enkelt att gummit har en liten spricka i framkant och det har kommit in fukt..
så var det på min i alla fall.
Can Am 800 XT MAX 2007
Kymco MXU 500 Svart 2007 (frugans) - såld
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad blixten
  • Antal inlägg: 50
blixten
« Svar #5 skrivet: 3 september 2011 kl. 11:00:19 »
om den är vägreggad så är det samma säkring till blinkers, den brukar pajja på min när jag har vatten i blinkers
Utloggad jonnyk
  • Antal inlägg: 23
jonnyk
« Svar #6 skrivet: 9 september 2011 kl. 05:32:33 »
Tack för svaren, nu är det fixat . Blev någon miss av mecken när han böt packning till fyrhjulsmotorn ,den låg i fel läge eller nått sånt :headbang:
2578 gäster, 0 användare (0 dolda)
