  • Ämne: Nybliven Arctic Cat ägare.. Många frågor som jag skulle behöva få svar på
Författare Ämne: Nybliven Arctic Cat ägare.. Många frågor som jag skulle behöva få svar på  (läst 13631 gånger)
Utloggad Kimmo_THN
  • Antal inlägg: 9
Kimmo_THN
« skrivet: 17 augusti 2011 kl. 11:50:01 »
Jag köpte mig min första 4-hjuling i måndags så man är ju helt grön på detta med ATV.. 8)
Det blev en Arctic Cat 500 -05 som gått ca 600 timmar och 4300km.
Det verkar vara en kanon maskin då jag bara kan jämföra mot svärfars Suzuki quadrunner 250 som han använder på sin gård.
Men det är några små saker jag funderar över nu efter att ha kört den en heldag på landet igår.
Det finns en gul knapp på styret där det står overdrive/reverse?? vad gör den?
Hur ofta ska man serva en sån här maskin "suzuki motor" Hur vet man om variatorn börjar bli sliten?
Köpte 4-hjulingen med några små fel "enligt mig" en plåt har lossnat i ljuddämparn så den ska svetsas idag. Då den rasslar väldigt iriterande. Ena drivknuten klonkar lite bak (vet ej hur illa den är) men körde i tung terräng med timmer vagn igår utan att det hände nått ':)
Men sen tycker jag att bromsen tar lite dåligt.. både den på styret och fotbromsen. Men jämför väl då mest med "motorcykel & bil" vet ej hur det ska ta på sånna här maskiner.
Sen kan den vara lite trög växlad mellan Fram och bak. svår och få ur och passera Neutral läget. Men detta händer bara ibland.
Maskinen hade 27" däck med rejält mönster på när jag köpte den.. Kan det vara till min fördel och ha orginal däck liggandes om man ska ut och köra väldigt mycket på grusvägar?
/ Mvh Kimmo T
Utloggad Micce
  • Antal inlägg: 426
Micce
SV: Nybliven Arctic Cat ägare.. Många frågor som jag skulle behöva få svar på
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 12:57:49 »
Kan iaf hjälpa till med gula knappen. Trycker du in den har du inget varvstopp på backen utan kan backa full fart.
Sj serva jag min rätt ofta. Lätt och en skit peng i det stora hela. Körde biltemas oljefilter.
Hade gått ca 750tim då den såldes.
Polarna kallade den den trötta åsnan. Men det brukar bli den som bärgar ut andra maskiner ur skogen.
Snäll lättkörd mkt tålig maskin.
Renegade XMR 1000
Utloggad Dar'Xol
  • Antal inlägg: 478
  • Founder of "DARK FOREST RIDERS"
Dar'Xol
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 20:49:01 »
Bromsarna på alla Arctics fordon brukar nypa åt som fan, så det kan vara slitna belägg eller eventuellt vatten i bromsvätskan, om det är hydraulisk broms !
På nyare modeller är serviceintervallen 150 mil, men beror ju mycket på VAD man använder hjulingen till  ':) Badar man i lera och vatten eller drar ofta och tungt skadar det nog inte serva på halva det miltalet....
Är variatorn VÄDIGT sliten så drar den iväg dåligt och växlar inte upp/ut som den ska samt att det brukar vara ett väldans "skrammel"  :D
Drivknuten kan det vara ide´ att kolla upp, smäller den blir det svårt att ta sig hem ... ;)
Arctic Cat Mud Pro 700 LTD -13, full armor, 2"s höjning, kylaruppflyttning, Arctic Cat 3000 fram, warn 2500 bak, LED-belysning, handskydd o värmare m.m...
Arctic Cat F1100SP Turbo RR SplitPaint -13 Arctic Cat BearCat 570 XT -12
Dodge Durango SLT Magnum 5.9l -99 33" Mudders, höjd 5"  m.m..
Audi A6 2.6 Avant Quattro -97
Audi A6 2.4 Quattro -08
Arctic Cat M800 SP -12 (bortbytt)
Arctic Cat 650 H1 -08 (bortbytt)
Quinqgi Classic 2wd, 200cc -08 (såld
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 20:50:53 »
du vill inte köpa plog till caten=)??
Utloggad Thornado
  • Antal inlägg: 120
  • Arctic Cat 700EFI H1-09
Thornado
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 23:29:32 »
Citat från: Kimmo_THN skrivet 17 augusti 2011 kl. 11:50:01
Har du lite lutning på maskinen, tex om du står i en backe, så är det trögt att växla. Ett tips är att använda fotbromsen vid dessa tillfällen, för att ta bort "trycket". Testa så får du se.... funkar kanon.
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 23:55:46 »
Citat från: beyonder skrivet 17 augusti 2011 kl. 20:49:01
nejdå, jag körde hela avestaleden med knäckt yttre knut!
bromsarna tar bra när dom är nya, beläggen sliter jag ner på 250mil, så det blir frekventa beläggbyten om man kör mycket, och har det gått stål mot stål så kletar skivorna så dom också får bytas.. köp metalliska "racingbelägg" jag satte i såna och den har gått över 300mil med dom nu.
« Senast ändrad: 17 augusti 2011 kl. 23:59:00 av Oskar P »
Utloggad Kimmo_THN
  • Antal inlägg: 9
Kimmo_THN
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2011 kl. 01:43:43 »
Citat från: Micce skrivet 17 augusti 2011 kl. 12:57:49
Tack för tipset.. får ta och pröva detta imorgon 8)
Utloggad Kimmo_THN
  • Antal inlägg: 9
Kimmo_THN
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2011 kl. 01:44:40 »
Citat från: mittonen skrivet 17 augusti 2011 kl. 20:50:53
PM:a gärna lite mer info och pris.. är faktist ute efter en
Utloggad Kimmo_THN
  • Antal inlägg: 9
Kimmo_THN
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2011 kl. 01:46:53 »
Citat från: Oskar P skrivet 17 augusti 2011 kl. 23:55:46
Ok ska ta och titta över lite saker på maskinen imorgon.. Men finns det nån internet butik som säljer arctic cat delar?.. behöver ju faktist köpa en del saker framöver
Utloggad Kimmo_THN
  • Antal inlägg: 9
Kimmo_THN
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2011 kl. 01:54:22 »
Lite fler frågor när jag andå är igång..
Hur är hjullager och bussningarna på arctic cat? nått som brukar krångla?
Utloggad Skoarn
  • Terräng veteran
  • Antal inlägg: 124
Skoarn
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2011 kl. 17:20:25 »
Metalliska "racingbelägg"  vart köper du dom Oskar P ?
Hjullager och bussningar har jag aldrig bytt på mina maskiner..
Gillar långa terräng äventyr, ej in och ut i skithål.
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2011 kl. 21:42:45 »
Citat från: Skoarn skrivet 18 augusti 2011 kl. 17:20:25
hos min ÅF
EBC tror jag märket hette.
det fanns en version med gul baksida och en med röd, den gula funkar betydligt bättre och slits inte lika fort när det kommer in lera.
891 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2001. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
