  • Ämne: HJÄLP MIG!!!!
Författare Ämne: HJÄLP MIG!!!!  (läst 5431 gånger)
Utloggad bratten88
  • Antal inlägg: 24
bratten88
HJÄLP MIG!!!!
« skrivet: 6 juli 2006 kl. 08:07:09 »
Har köpt en Dinli som jag körde hem från Landskrona till Göteborg. Nästan hemma i Göteborg började det komma förgasarsmällar eller baktändningar allt emellanåt, vad ska jag göra?
Öppet luftfilter sitter i verkar rätt oljigt å smutsigt!
Sen är den mkt svårstartad, nu startar den inte alls, displayen flimmrar och slutar helt lysa ibland, den klickar i början, men till slut klickar den inte ens när jag ska starta, vad kan det vara???
Jag körde den ju ca 25 mil på motorväg med några stopp, dock ej full gas!!
Var sitter startreläet?
Hur får jag batteriet under sadeln?
KAN NÅGON HJÄLPA MIG MED DESSA PROBLEMEN???
MVH Erik
Utloggad barni
  • Antal inlägg: 4
barni
HJÄLP MIG!!!!
« Svar #1 skrivet: 6 juli 2006 kl. 08:15:10 »
Kolla säkringen till laddningsrelät.
Rengör luftfilterburken samt förgasaren.
Utloggad Lurre_73
  • Antal inlägg: 28
Lurre_73
HJÄLP MIG!!!!
« Svar #2 skrivet: 6 juli 2006 kl. 08:53:41 »
kolla så att kablarna till batteriet sitter fast......och inte glappar...
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
HJÄLP MIG!!!!
« Svar #3 skrivet: 6 juli 2006 kl. 08:59:55 »
Startreläet sitter alldeles framför batteriet (på min 05:a iaf) , batteriet passar i luftburken, det är bara att trycka ner. Sen får du plats med startrelä,säkringar, laddrelä ! Det blir mycket bättre än orginal.
Har en Dinli450
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
HJÄLP MIG!!!!
« Svar #4 skrivet: 6 juli 2006 kl. 09:11:28 »
köpte du den ny?
om så är fallet, VARFÖR i LANDSKRONA!!!??? Vad jag vet så finns de 2 st återförsäljare i Gbg, som om du hade köpt den där hade hjälp dig direkt...
Jag har stött på för många som köper hojar 60 mil bort bara för att den är 1000-5000:- billigare, men när den väl går sönder så ångrar de sig.
Hoppas att du köpte den beg och att du får rätt på dina problem.
Utloggad pusselbit
  • Antal inlägg: 32
pusselbit
HJÄLP MIG!!!!
« Svar #5 skrivet: 6 juli 2006 kl. 09:30:08 »
låter som att det är glapp kontakt någonstans kolla om den laddar som den ska sen är det bara at kolla efter lösa kablar
ker en grå 450 -06 nöjd som fan
saab 99 -70 med t16 o steg 3 trim:)
http://www.garaget.org/?car=6871
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
HJÄLP MIG!!!!
« Svar #6 skrivet: 6 juli 2006 kl. 10:09:57 »
Du kan ev ha bränt laddreläet med "sprängt" batteri som följd. Testa att ladda batteriet med vanlig laddare. Kolla om den startar då. Medan den är i gång mäter du mellan + & - på batteriet. Ska vara ca 14v där, oavsett varv på motorn.. Gissar att du har alldeles för mycket... Nytt laddrelä + batteri är det som gäller isåfall...
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad bratten88
  • Antal inlägg: 24
bratten88
HJÄLP MIG!!!!
« Svar #7 skrivet: 6 juli 2006 kl. 17:41:32 »
Citat från: "Jonas Bergh"
köpte du den ny?
Tjena! Nej för fanken, jag köpte den för 49000:-, den är uppdaterad också, den gick som en klocka på motorvägen, synd bara att den började krångla när jag var nästan hemma!
Utloggad bratten88
  • Antal inlägg: 24
bratten88
HJÄLP MIG!!!!
« Svar #8 skrivet: 6 juli 2006 kl. 17:42:52 »
Citat från: "daffan"
Tackar!!
Utloggad bratten88
  • Antal inlägg: 24
bratten88
HJÄLP MIG!!!!
« Svar #9 skrivet: 6 juli 2006 kl. 17:46:18 »
Citat från: "Fyrhjulingpunktse"
Tjena, jag ska kolla detta, det verkar ju som om alla ni som skrev antyder att det är antingen reläet, batteriet eller säkringarna, det ska nog lösa sig....Erik!
Utloggad bratten88
  • Antal inlägg: 24
bratten88
HJÄLP MIG!!!!
« Svar #10 skrivet: 6 juli 2006 kl. 17:46:48 »
Tjena, jag ska kolla detta, det verkar ju som om alla ni som skrev antyder att det är antingen reläet, batteriet eller säkringarna, det ska nog lösa sig....Erik! :wink:
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
HJÄLP MIG!!!!
« Svar #11 skrivet: 6 juli 2006 kl. 22:07:12 »
Citat från: "bratten88"
köpte du den ny?
Sköt att höra, hoppas nu de löser sig för dig.
2363 gäster, 0 användare (0 dolda)
