  • Ämne: Oljebyte dinli 450, ingen luft pust från slang
Författare Ämne: Oljebyte dinli 450, ingen luft pust från slang  (läst 5245 gånger)
Utloggad Babading
  • Antal inlägg: 22
Babading
« skrivet: 28 juli 2011 kl. 21:00:09 »
Hejsan!
Jag har precis bytt olja på min dinli,men har inte lyckats att höra den berömda vindpusten efteråt. ( har knipit åt slang, samt kört motorn 5-10s )
Däremot så känner jag oljan pumpas i slangen mot motorn.
Känner även oljan i den långa slangen som går ner mot sumpen, men där är det inte samma tryck, men det känns i alla fall.
Är allt okay ändå, fast jag inte har hört "vind pusten".
Tacksam för svar  :)
((Mitt första inlägg, så jag hoppas det kom rätt.)) :o
Man får bara böter om man stannar!!  =)
*Rottweiler 58kg  =)
Kör Dinli såklart!
Utloggad oge
  • Antal inlägg: 50
  • cf allroad X7
oge
SV: Oljebyte dinli 450, ingen luft pust från slang
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2011 kl. 23:58:51 »
Min erfarenhet är att klämma nära oljetanken (~ 50 mm) och att "klämmet" verkligen är tätt. Ta en polygrip med tex två tunna träbitar emellan käftarna .Då kommer du att höra det omtalade ljudet.
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2011 kl. 00:07:32 »
När jag byter olja så häller jag i 2 liter i olje kärlet. Håller till med fingret på slangen.
Startar till i 5 sek och stänger av samtidigt som jag släpper slangen med nypan.
Häller 8 dl till och det är klart. Aldrig misslyckats med att kärlet visat för mycket olja efter detta, vilket det annars gör om inte motorn tagit oljan.
Dinli 450 -08
Utloggad Babading
  • Antal inlägg: 22
Babading
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2011 kl. 00:13:25 »
@ Oge.
Okay, ska prova det igen, fast med träbitarna som du föreslog.
Annars, kan det stämma att det är ok, om man känner oljan "strömma " genom slangen?
*Rottweiler 58kg  =)
Kör Dinli såklart!
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2011 kl. 00:18:08 »
Alltså har du tömt både motorn och tråget från olja vid byte, och sedan fått i 2.8 liter och nivån stämmer på stickan så har pumpen tagit oljan och fått i den i motorn. Så då är allt ok  ()p
OM DU NU KÖR EN DINLI 450 SKALL JAG TILLÄGGA  ;D
« Senast ändrad: 29 juli 2011 kl. 00:19:49 av Jockas »
Dinli 450 -08
Utloggad Babading
  • Antal inlägg: 22
Babading
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2011 kl. 00:19:07 »
@ Jockas
Ok, tack för tipset, jag ska testa det nästa gång.
Jag har fortfarande lite funderingar över om oljan pumpas runt som den ska, men som sagt, jag känner att oljan rör sig genom slangen mot motorn, samt att det känns i den långa slangen till sumpen.
I morgon ska jag testa det som Oge skrev, att trycka till med en polygrip och 2 tunna träbitar.
*Rottweiler 58kg  =)
Kör Dinli såklart!
Utloggad Babading
  • Antal inlägg: 22
Babading
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2011 kl. 00:29:34 »
@ Jockas!
Jodå, nivån stämmer, men jag har inte hört det berömda ljudet än.
Visst är det den långa slangen som ska klämmas åt, så jag inte håller på med fel slang?
Jodå, det är en Dinli 450 -11
*Rottweiler 58kg  =)
Kör Dinli såklart!
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2011 kl. 00:53:26 »
Jo det stämmer nog att det är den långa slangen. den sitter uppe i framkanten av olje tråget har jag för mig.  :hmmm:
Men som sagt, har du fått i rätt mängd så har pumpen tagit oljan då den har pumpat över oljan till motorn  :)
Har aldrig själv hört pysljudet faktiskt  ;D
Dinli 450 -08
Utloggad Babading
  • Antal inlägg: 22
Babading
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2011 kl. 01:06:14 »
@ Jockas!
Perfekt, då är det rätt slang som jag har klämt ihop.
Och eftersom jag känner oljan flöda i slangen, så tar jag nu för givet att allt fungerar, och pumpen arbetar som den ska.
Tack för all hjälp!  ()p
*Rottweiler 58kg  =)
Kör Dinli såklart!
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #9 skrivet: 6 augusti 2011 kl. 09:47:35 »
Verkar jobbigt att klämma slang när man endast behöver tömma oljan ur motor och tråg. Fylla tråget max. Starta 5sek. Fylla tråget igen och sen är det klart ()p
(man ser ju att allt är grönt genom att tråget går att fylla igen efter 5sek starten)
Mvh, Joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
3145 gäster, 0 användare (0 dolda)
