  • Ämne: Can am Outlander 800 XTP
Författare Ämne: Can am Outlander 800 XTP  (läst 8533 gånger)
Utloggad Fritte1
  • Antal inlägg: 55
Fritte1
« skrivet: 28 juli 2011 kl. 19:34:10 »
Tjena, nybliven ägare till en Outlander 800 XTP. tänkte kolla om de är fler som har haft problem med Servon som funkar bra men efter 1 timmes körning slutar att fungera? och missljud från visco diffen som kommer ibland vid inbromsning eller att man släpper gasen?
//Fredrik
"Jag kan inte prata i mobilen när jag kör bil, för jag måste visa fingret och vråla förolämpningar hela tiden."
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: Can am Outlander 800 XTP
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2011 kl. 19:47:44 »
hej, ja bytte nyss min servo (87h) men diffen fram brukar inte låta på dom om man inte tvingar lammelrna att slira genom att låsa ett framhjul mot nåt med vinchen och låter dom andra 3 spinna, då kan de låta illa, bromsarna brukar ju låta fan på alla ca när dom blir blöta...
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad Fritte1
  • Antal inlägg: 55
Fritte1
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2011 kl. 20:08:41 »
Okej, min har bara gått lite över 10h. ny maskin borde väl servon funka iaf? skorrar till i framvagnen när detta händer, med lite vibrationer i styret. kanske blir så när diffen släpper? Den ska in på service snart så dom får titta på saken.
Utloggad Framnäsmannen
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2011 kl. 23:54:57 »
Det där skorrandet när du bromar, är det när du bromsar lite kraftigare? Har själv en 800 MAX Ltd som jag köpte beg i somras. Gått ca 100 timmar. Den rasslar till och skorrar när jag bromsar hårt, typ hårdare än motorbroms. Men jag kopplar det ljudet snarare till transmissionen.
Outlander 800 Max Ltd -10
PVPJTGB 9031 -63
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2011 kl. 00:02:24 »
Om det skorrar vid motorbroms så kolla om bakre kardanknutarna linjerar...
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad Fritte1
  • Antal inlägg: 55
Fritte1
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2011 kl. 10:15:30 »
Citat från: Framnäsmannen skrivet 28 juli 2011 kl. 23:54:57
Citat från: Nilas skrivet 29 juli 2011 kl. 00:02:24
Ja precis, men även om jag bara släpper gasen så kommer detta ljud.
Får kolla på de där med knutarna, kanske nått dom kollar på servicen.
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2011 kl. 11:54:04 »
De tror ja inte Dom kollar om du inte säjer till... Å främre knuten på bakre kardan är inte slut? Kolla så inte kardan sitter fel i splinesen så knutarna inte linjerar annars... De låter förjäkla illa av svängningarna som blir av det...
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2011 kl. 23:17:17 »
min servo gav sig efter 65 mil typ :(
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2011 kl. 23:23:41 »
Nilas, om knutarna börjar ge upp, ger inte det oljud ifrån sig även vid belastning? Mitt oljud kommer bara vid bromsning, och är ett skorrande skrammel. Kanske man skulle kolla upp det lite noggrannare...... :hmmm:
PVPJTGB 9031 -63
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #9 skrivet: 30 juli 2011 kl. 09:24:05 »
Jag hade nästan exakt samma problem med servon på min redan när den var någon månad gammal.
Det visade sig vara batteriet som hade en cell som efter en stunds drift kortslöt, vilket gjorde att batterispänningen gick ned 1.5 volt, och servon kopplas då ur för att man vill prioritera "livsviktiga" funktioner som tändning och insprutning framför servoverkan.
Ofta kunde servon komma igång en stund igen om jag stängde av maskinen på nyckeln och väntade tills instrumenteringen slocknat helt - för att sedan starta den igen.
Mitt tips alltså, byt batteri, eller i vart fall mät upp om spänningen är OK.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Fritte1
  • Antal inlägg: 55
Fritte1
« Svar #10 skrivet: 30 juli 2011 kl. 23:00:19 »
Tack för alla tips, har inte kunnat prova allt eftersom en härlig förkylning ville avbryta min sköna semester  :(veryangry): ska kolla upp de där med batteriet Rickard
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2011 kl. 23:12:08 »
min servo packa ihop efter 1,5 timmes gång....  vet inte om man ska skratta eller gråta :)
1559 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2010. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
