  • Ämne: Tändstift???
Författare Ämne: Tändstift???  (läst 2125 gånger)
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
Tändstift???
« skrivet: 21 juli 2011 kl. 18:21:26 »
Tjena det är så att jag bytte tändstift,köpte cr8E(standard)o tämkte inte mer på det.startade o det börja ryka lite???Kolla på gamla som satt i innan o det stog cr8E o med ett R på .
sen brände jag mig lite på kröken hahaha  :banghead:Kanske inte går att ha standard då .Har ett dial-a jetkit i o då kanske det måste va med R på stiftet?
Någon som vet nåt om detta?
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
SV: Tändstift???
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2011 kl. 19:12:24 »
Hoppas inget är sönder nu.Får skruva i det gamla igen imorgon   :banghead:
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
SV: Tändstift???
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2011 kl. 16:24:20 »
Jag har absolut ingen tur just nu.skulle slänga tillbaka gamla tändstiftet o vips blev det ett litet hål i bensinslangen.finns ju fan ingen bensakran man kan stänga av .vilket jävla slit jag hade.
och själv va jag, ingen som kunde hjälpa till  :banghead: men slet av tanken o la den på högkant o skar av hålet precis där bensaslangen ska på .sen hade det runnit lite bensa på sidan men jag sköljde av hela hjulingen.får se om aset startar senare  :dntknow:
SV: Tändstift???
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2011 kl. 18:17:00 »
Trist med oturen med bensinslangen.
Ang stiftet så googlade jag lite och skillnaden verkar mest vara att R stift är avstörda, så man inte stör ut när grannkärringen lyssnar på melodikrysset på radion.
Kör man bara lika stift så inget tar i så tror jag inte det är någon fara med att prova annat. Men dom kanske håller olika länge eller går sämre om man väljer fel.
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
SV: Tändstift???
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2011 kl. 21:27:28 »
ok tack för svaret uppskattas mycke.Hojjen verkar funka bra .så nu så måste man nog slänga dit nya slangar verkar det som och kanske en bensinkran man kan stänga :)
SV: Tändstift???
« Svar #5 skrivet: 22 juli 2011 kl. 22:03:30 »
Framgår inte direkt vilken maskin du har, men brukar inte maskiner utan vanlig bensinkran ha någon vakumstyrd historia? Så att den inte släpper bensin när den är avstängd.
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
SV: Tändstift???
« Svar #6 skrivet: 22 juli 2011 kl. 22:24:30 »
Det är en Hoysung 450 TE .
1830 gäster, 0 användare (0 dolda)
