  • Ämne: problem med fettnipplar
Författare Ämne: problem med fettnipplar  (läst 5710 gånger)
Utloggad _nicke_
  • Antal inlägg: 38
  • KÖR BARA!
_nicke_
« skrivet: 27 juni 2011 kl. 23:14:01 »
tjo! får inte in fett i nipplarna å "hyllsan" fastnar på nipplen så man får skruva isär den för att få bort den från nipplen :(veryangry): blir inte klok på det :hmmm: nån som haft problem med fettnipplarna på sin wildcat? (köpte en annan hylsa men va samma sak med den) :banghead:
SV: problem med fettnipplar
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2011 kl. 23:27:46 »
Antingen har nippeln kärvat ihop och inte kan ta emot fettet, eller är det fullt med fett (gammalt intorkat....) som gör att det inte går att få in mera... eller är det presspassning på prylarna så att det helt enkelt inte går att få in något fett i leden...
Börja med att skuva bort nippeln och tryck igenom fett, funkar det så får du gå vidare... funkar det inte så byt nippel.
Sprutan osv är det INTE fel på, att den "fastnar" är ju pga att den bygger upp tryck som den inte kan lämna över till nippeln... den är ju konstruerad så att den håller sig kvar så länge där är tryck.
Munstycket har alltså gripkäftar... oftast fyra för att vara exakt.
Andra modeller finns, både de med backventiler (som alltså inte läcker) och sådana som INTE fastnar även om trycket inte kan överlämnas till nippeln.
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2011 kl. 17:13:04 »
hade så på min Barossa förut, men då var det fett sprutans fel för jag testade en annan fettspruta, och då gick det som smort  ;) :lol:
Utloggad _nicke_
  • Antal inlägg: 38
  • KÖR BARA!
_nicke_
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2011 kl. 19:02:18 »
det löste sig ()p vete fan som va fel men efter lite pill  så gick det :headbang: tack för svaren!
812 gäster, 1 användare (0 dolda)
ZeonLau
Flest online idag: 1162. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
