  • Ämne: Få på remmen
Författare Ämne: Få på remmen  (läst 8183 gånger)
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
Få på remmen
« skrivet: 27 juni 2011 kl. 21:18:01 »
Har meckat lite och nu får ja inte på remmen, har provat på typ 10 olika sätt men de fattas lite hela tiden. Läste att man ska trycka isär skivorna i bak, men de e ju iprincip omöjligt, eller?
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
SV: Få på remmen
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2011 kl. 21:30:53 »
Finns det inget sånt där hål där du kan skruva in något och trycka isär skivorna?
Borde väl vara ungefär lika som på andra maskiner?
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Få på remmen
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2011 kl. 22:09:47 »
Vet inte hur det ser ut på din maskin, men på mina så brukar jag ha bakre hjulet löst och sätter en pinne i skruvstycket som jag lägger remmen över sedan lägger jag på remmen på det bakre lösa hjulet och samtidigt som jag drar så klämmer jag med fingrarna isär det bakre hjulet tills jag får in remmen en bra bit sedan är det bara att lägga på den.
Detta gör jag på PGO och CF Moto hoppas det funkar på din också.
MVH/GoranP
Gasar tills det rasar
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
SV: Få på remmen
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2011 kl. 22:09:39 »
Ska leta efter ett hål, för remmen går liksom inte riktigt i i den bakre. Fjädern är ju skithård, men en skruv skulle ju funka.
Ska testa de du sa göran men fjädern e hård satan, men ska prova.
Har aldrig meckat med en sånhär stor variator förut och vet intehur det är på andra maskiner.
När man sätter dit fjädern då, hur gör ni då? jag fick klämma ihop den i skruvstädet och sedan låsa den så med 2 små spännband och sen lägga dit fjädern och på med muttern, men hur ska man göra?
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Mattias_Renegade
  • Antal inlägg: 5
Mattias_Renegade
SV: Få på remmen
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2011 kl. 22:30:12 »
På can am gängar man bara in en lång m8:as bult i ett hål så säras skivorna på bakre variatorn..
Can-Am Renegade - 08
Hmf burk
winch
xenon.
SV: Få på remmen
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2011 kl. 02:29:40 »
Jag brukar trycka isär med händerna, mina tummar mot den inre och de resterande fingrarna på den yttre skivan. Dock på en Polaris
Utloggad Martin A
  • Antal inlägg: 136
Martin A
SV: Få på remmen
« Svar #6 skrivet: 2 juli 2011 kl. 09:07:14 »
Trycker isär med fingrarna gör man inte på en Kymco! Jag knackade ner remmen mellan bakre skivorna med en kulhammare och det funkade bra men fjädern är riktigt hård.
MVH Martin
Martin A
SV: Få på remmen
« Svar #7 skrivet: 2 juli 2011 kl. 09:49:05 »
Trä-kilar och en tving funkar
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
SV: Få på remmen
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2011 kl. 12:09:44 »
Gjorde som martin sa, bankade ner remmen med en kulhammare, funkade ganska bra. Tack för hjälpen!
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
SV: Få på remmen
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2011 kl. 23:59:52 »
Citat från: Martin A skrivet  2 juli 2011 kl. 09:07:14
Skruvar man lite så får man upp ganska bra styrka i händerna, i min ungdom så bottna jag testinstumentet som skulle mäta handstyrka vid mönstringen  ;)
Utloggad Martin A
  • Antal inlägg: 136
Martin A
SV: Få på remmen
« Svar #10 skrivet: 27 juli 2011 kl. 21:20:27 »
Jobbat som mekaniker i drygt 20 år så jag borde väl inte va alldeles lealös i fingrarna! Hoppas du får chansen att montera remmen med bara fingrarna på en MXU 500 nån gång. Lycka till!
MVH Martin A
Martin A
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
SV: Få på remmen
« Svar #11 skrivet: 27 juli 2011 kl. 22:54:29 »
Citat från: StefanN skrivet 26 juli 2011 kl. 23:59:52
Glöm de grabben, fjädern åkte ihop några cm när ja hängde med kroppsvikten 84 kg på fjädern typ. Och när den sedan är ihopptryckt till hälften så kan du glömma trycka ihop den med fingrarna.
Vet inte vad de var för nåt du tröck i lumpen men pressa den hårdaste av dom här så e du stark http://www.gymgrossisten.com/1/sv/artiklar/traningsredskap/captains-of-crush
Inte många i världen som gör de.
Btw martin, du kasnke kan lära mig hur man får ihopp fjädern när man sätter på den? nåt special spännare? Jag fick pressa ihop den i skruvstädet och sen sätta små stroppar runt och sen lägga på muttern och skruva och sen skära av stropparna, haha enda sättet som funkade för mig.
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
5661 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
