  • Ämne: Diff problem på T-cat
Författare Ämne: Diff problem på T-cat  (läst 6309 gånger)
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« skrivet: 26 juni 2011 kl. 18:54:57 »
Har en -09 T-cat och i dag skulle jag dra upp en eka som var vatten fylld och jag stod i en uppförsbacke så jag kopplade i diffen och drog upp båten lätt som en plätt
men efter det så kunde jag inte lägga ur diffen
Displayen funkar det som de ska dvs. om jag lägger i diffen el. 4wd så lyser det i disp. och slocknar när jag lägger ur det och diff knappen lyser som den ska
Men det är inget surrande från elmotorn som sköter diffen som det är annars!
Någon som har en ide?  mvh Daniel
Utloggad Skoarn
  • Terräng veteran
  • Antal inlägg: 124
Skoarn
SV: Diff problem på T-cat
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2011 kl. 16:20:10 »
Det var ett nytt problem,det brukar vara tvärtom man får inte i diffen.
Men kolla säkringen.
Gillar långa terräng äventyr, ej in och ut i skithål.
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2011 kl. 18:20:03 »
Jag lastade upp den på kärran i morse för att köra den till återförsäljaren och reglagen stod på 2wd och ingen diff och när jag vred på tändningen då funkade elmotorn så både diffen och 4wd gick till enbart 2wd
så jag flippade ett par gånger mellan 2-4wd och då slutade den att funka när den var 4wd
så nu står den hos återförsäljaren och meken trodde inte på nått enkelt fel....
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2011 kl. 22:06:18 »
Nästan hundra på att det är servoenheten till diffen som tagit in vatten och ärgat.
Har tre kompisar med Arcticar (en diesel, en 700 och en T-cat) som fått exakt samma fel, diffen gick i men inte ur.
Två av dom fick nya motorer på garantin, men en hade ingen garanti kvar så den pillade vi isär och lyckades laga själva. Det var ärg på en kontakt inne i servoenheten.
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #4 skrivet: 1 juli 2011 kl. 13:54:27 »
Jag skulle bli förvånad om det är vatten som har orsakat problemet för jag kör inte i vatten inte i lera jag kör ta mig fan inte ens när de har regnat :) jag kör bara grusvägar och skogsvägar
och varför jag tror de är för att jag körde hem med diffen i och de var inga konstiga ljud och att de funkade ett par gånger när jag skulle lasta maskinen så jag hoppas och tror att det är nåt fel med kablaget
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
« Svar #5 skrivet: 1 juli 2011 kl. 14:48:25 »
Han med dieseln (den vi lagade) hade inte heller kört i vatten. Han använder hjulingen enbart för lite snöröjning och lättare gårdsarbeten. Men fukt var det i den...
Den höll också på som din, fungerade ibland. Knackade man på servomotorn med en skruvmejsel så kunde det surra till i den.
Citat från: fyrjuling skrivet  1 juli 2011 kl. 13:54:27
...för jag kör inte i vatten inte i lera jag kör ta mig fan inte ens när de har regnat...
Varför då? Det är ju där det roliga börjar med en sån maskin som din! :headbang:
« Senast ändrad: 1 juli 2011 kl. 14:57:15 av Cable Guy »
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #6 skrivet: 1 juli 2011 kl. 14:57:41 »
De va som fasen men som sagt meken trodde ju de också och han sa också att de va dålig kvalitet på diffen så jag får bara snällt avvakta tills dom ringer :(
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #7 skrivet: 1 juli 2011 kl. 16:01:57 »
Citat från: Cable Guy skrivet  1 juli 2011 kl. 14:48:25
De förstår inte jag heller längre för den går ju tydligen sönder i allafall...
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
« Svar #8 skrivet: 7 juli 2011 kl. 20:30:15 »
det var som jag trodde det var den elektriska motern "ställdon" som hade slutat fungera så nu sitter det en ny på:)
1063 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1545. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
