  • Ämne: Nya ljud och lukter, lite hjälp med identifiering av problemet tack!
Författare Ämne: Nya ljud och lukter, lite hjälp med identifiering av problemet tack!  (läst 3844 gånger)
Utloggad Flamingo
  • Antal inlägg: 40
Flamingo
« skrivet: 12 maj 2011 kl. 00:30:36 »
Började för tre dagar sen med att jag tyckte jag hörde ett nytt ljud från motorn, mest när man motorbromsar och på låga varv, ett svagt typ knarrande ljud.
Sen, när jag kom hem tyckte jag de luktade sött, alltså läckande glykol tänkte jag då.
Lukten kände jag inte idag, men däremot kluckade det någonstans ifrån. så som de låter om kylarvattnet när en motor blir överhettad. Ingen lampa har tänds hittills.
Någon som känner igen sig eller någon som har några goda råd vart jag ska börja leta?
mvh
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Nya ljud och lukter, lite hjälp med identifiering av problemet tack!
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2011 kl. 08:03:49 »
Börja med att kolla i kylaren att du har glykol.
Om det är slut där så behöver inte den larma för överhettning då givarna inte är i kontakt med vatten
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2011 kl. 08:47:18 »
Kedjan låter en del och kan klucka
knarrar det så kan det vara  stötdämparen som är torr i någon bussning.
bakaxellager kan knarra och hörs lättast när man ligger sakta (gäller även kedjan)
när det gäller den söta doften så kan det skvätta ut glykol från locket på behållaren och flyga på grenrör.
Det är bra att vara på tårna med fel innan man lärt sig sin maskin. ()p
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Flamingo
  • Antal inlägg: 40
Flamingo
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2011 kl. 11:38:22 »
Citat från: Onlyhenke skrivet 12 maj 2011 kl. 08:47:18
Det kluckande ljudet hörde jag när jag stod still, det lät som bubblande ljud om jag uttrycker mig anorlunda.
Ljudet som knarrar måste komma från motorn eftersom de hörs när den går ner i varv. Det liksom surrar till någon sekund innan den går ner på tomgång. Kan ju iof bara vara något som vibrerar någonstans men i och med att det lät som det bubblade i kylarn så blir man ju lite nervös  ???
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2011 kl. 12:06:28 »
Bubblar det i kylaren så får du ju ut komp i kylaren och då borde du ju märka det med att det bubblar i expansionskärlet eller att du har för lite glykol så att du får luftfickor i kylsystemet och att det uppstår bubblande ljud då. bara trycka på slangarna och se om det dycker upp luft i e-kärlet.
tyckte du skrev tidigare om ett knarrande ljud vid motorbromsning och därför misstänkte jag att det kan vara en del ljud från kedjan och kedjerullarna.
-Röd och fin
Utloggad Flamingo
  • Antal inlägg: 40
Flamingo
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2011 kl. 12:49:45 »
Citat från: Onlyhenke skrivet 12 maj 2011 kl. 12:06:28
Både kylarvattnet och oljan låg ganska nära "add-gränsen". Får slå i lite mer och se om det hjälper något, konstiga ljud brukar ju uppstå när man kör med lite olja.
Men fortsätt komma med mer tips, alltid bra  ()p
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2011 kl. 13:46:55 »
Det jag mena är att du ska kolla nivån i kylaren har du inge vatten där så visar inte det ngt på temp mätaren.
Då kan motorn koka och då får du ett bubblande ljud när du slår av den.
Även om du har vatten i expansionskärlet så kan det vara slut i kylaren.
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Flamingo
  • Antal inlägg: 40
Flamingo
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2011 kl. 17:35:38 »
Citat från: Ironman skrivet 12 maj 2011 kl. 13:46:55
De kom upp vatten till ytan i kylarn när jag klämde på slangen så de är nog lugnt. Misstänker att ljudet kom från bensintanken för jag bromsade in ganska hårt när jag stannade. Så de skvalpade nog omkring där inne  ;D
Utloggad SmileRacer
  • OnOff
  • Antal inlägg: 186
  • ATV Lover
SmileRacer
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2011 kl. 18:54:36 »
Citat från: Flamingo skrivet 12 maj 2011 kl. 17:35:38
 ()p ()p ()p
//SmileRacer™
Adelsö ATV på FaceBook
Ordförande
Svenska ATV Föreningen
2583 gäster, 0 användare (0 dolda)
