  • Ämne: Ryckande gång vid 80-85
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Ryckande gång vid 80-85  (läst 8484 gånger)
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #12 skrivet: 14 juli 2006 kl. 15:59:26 »
Ja hopp ja,,,
nu har den ryckt igen.
Helt orginal smc 250 men med nya kallare stift, har även satt på andra däck en blandning mellan cross o väg, den går betydligt mjukare med dessa.
men som sagt ut på en raksträcka med den (obs varmkörd ordentligt)
gasar upp den till 80-85 trycker sedan i full gas när den närmar sig 90-95 och ja håller in gasen så rycker den till och har sig. släpper gasen och den hämtar igen sig vid 60 .. gasar på försiktigt och den kommer upp i 80-85 med icke full gas.
efter att detta hänt och jag håller in kopplingen så dör den helt, lite små svår att få igång, men startar och går som den ska igen ,,, utan ryck om ja håller mig under 85..
va sjutton kan detta vara för problem...
får den för lite soppa??
har kollad cdi boxen (bytt med en likadan och den reagerade på samma sätt vid fullgas)
har tagit bort snabeln på luftburken och den går lite bättre efter det.
förslag på vad felet kan vara eller om någon annan haft samma problem,
eller gör smc 250 orginal inte mer än 80-90
den har går ca 130 mil.
har backväxel
skall kolla med att höja nålen ett snäpp, har 3 jack kvar att höja den på.
någon som vet seriöst vilket hack den sitter på orginal.
kanske större munstycke ex 120 eller???
blir lite smått orolig,
Garantin förvinner väl när den är köpt i andra hand eller
eller följer 1 års garantin med fyrhjulingen?
hilfeeeeee
vill inte ligga sist jämt,,,
Can Am 800 XT MAX 2007
Kymco MXU 500 Svart 2007 (frugans) - såld
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad navelludd
  • Antal inlägg: 134
navelludd
« Svar #13 skrivet: 14 juli 2006 kl. 16:15:23 »
Klart att ettårsgarantin är kvar.
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #14 skrivet: 14 juli 2006 kl. 16:19:00 »
snacka med tommy på fourbyfour.se.... :lol:
Utloggad klotsvenne
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #15 skrivet: 14 juli 2006 kl. 18:01:51 »
tips...kolla så att inte choken spökar...kolla så att den får luft... låter konstigt...men en smc  gör runt 100 originaldrevat......varvar den bra när du står still o gasar obelastad...?
Utloggad iroc
  • Antal inlägg: 803
iroc
« Svar #16 skrivet: 14 juli 2006 kl. 19:33:04 »
om den hämtar sig igen när du släpper av gasen kan det bero på att den inte får tillräckligt med bensin på fullgas.. kolla bränsletillförseln+ även i flottörhuset -kan ligga nåt litet skräp som sugs in i huvudmunstycket ibland å delvis stryper soppan.
Raptor 700 se
Goldspeed bumper
Tusk nerfs
kenda klaw
mod. topp
je 11:1
kds +2 tb
## 4sale ##
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #17 skrivet: 14 juli 2006 kl. 22:39:11 »
ja, ta o renför förgasaren
kolla även att bensin kranen öppnar sig som det ska
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #18 skrivet: 15 juli 2006 kl. 13:51:18 »
Skall kolla detta med bränsle biten,
den varvar som den ska om man varvar den stilla stående.
kan ju vara så att den inte får tillräckligt med soppa/luft
har ingen annan orginal i min närhet som man kan testa emot.
alla har som sagt plockat på dem annat godis,,,
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad Enfeldt
  • Antal inlägg: 26
Enfeldt
« Svar #19 skrivet: 7 augusti 2006 kl. 22:53:36 »
Tjena Joff och alla andra!
Jag har en original SMC 300 som ja har kört snart 70 mil med.
Och jag har samma problem att den börjar rycka i ca 80-85, senast de hände så stannade den också.
Detta händer endast när jag har kört långkörning med den ett tag så den är riktigt varm.
Ska jag byta till kallare tändstift då eller?
Nåt annat som kan va fel kanske....
Ganska dåligt tycker jag när man har köpt en sprillans ny maskin... men men. :wink:
MC CBW 300 -06
Utloggad zacka
zacka
« Svar #20 skrivet: 8 augusti 2006 kl. 00:46:18 »
Byt inte ut nåt, utan lämna iväg den till din ÅF så får de titta på den
det är fan garanti på grejerna  :evil:
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad JR_700
  • Antal inlägg: 936
  • Total likes: 22
  • Raptor 700 SE -08
JR_700
« Svar #21 skrivet: 8 augusti 2006 kl. 18:21:31 »
Citat från: "Enfeldt"
Har haft samma problem med min 300.
Jag har bytt till kallare tändstift o så har ja kollat bränslefiltret. Ta loss hela bensinkranen så följer filtrena med.
Kolla så det inte är massa skit där och att packningarna sitter som dom ska, m.a.o inte klämda på något sätt.
Efter att jag gjort detta så har den funkat klockrent...
Raptor 700 SE -08
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
Felet funnet
« Svar #22 skrivet: 8 augusti 2006 kl. 21:59:40 »
Ang den ryckande gången så beror det på taskig bensin tillförsel,
jag har nu provat att enbart köra på reserven, och då gör min 100 utan problem, kan köra så ett par gånger, sedan slå över kranen på normalt igen då rycker den vid 80-85.
provar att slå den på reserv igen och den funkar som den ska,,,
så något skit är det där, ska skruva isär bensinkranen vid tillfälle,
någon som vet hur det ser ut innanför ,,,
nu har ja fått andra problem med batteri och laddningen istället,,
och ang 1 års garanti så verkar det inte alls funger på SMC då man har köpt den i andra hand, killen som hadde min innan köpte den i december 05, och jag köpte den av han i april.
tycker att det borde va garanti på grejerna,,,
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad Enfeldt
  • Antal inlägg: 26
Enfeldt
« Svar #23 skrivet: 18 augusti 2006 kl. 11:54:38 »
Äntligen så har min maskin slutat rycka!
Jag vred om bränslekranen till reserven och körde på den, gick hur fint som helst!
Alltså borde de va nå körv vid kranen och filtrena, ska ta lös de å kolla nån dag ja orkar  :D
Tack för tipsen!  :wink:
MC CBW 300 -06
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2401 gäster, 0 användare (0 dolda)
